Текущее время: 15 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Asus K40AB не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:11
Мать K40AB rev. 1.3G. Charger MB39A132 менялся, все напряжения на нем присутсвуют. На 95 ноге мульта IT8500 CHG_EN постояно ноль. АКБ определяется, в другом ноутбуке заряжается. Почему мульт не запускает зарядку даже когда ноутбук выключен?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:11
Ключи вы все прозвонили? От аккумулятора ноутбук работает ? В винде аккумулятор определяется ?
Что происходит на PR9209?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:48
От АКБ ноутбук работает, в Windows АКБ определяется. Если откинуть 95 ногу мульта, Charger MB39A132 запускается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:55
А если вытащить АКБ, то просто от зарядки ноут работает? И еще, если от зарядки работает, то в винде показывает что АКБ заряжается?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:01
Без АКБ работает, в Windows пишет что АКБ заряжен на 100%, зарядка не идет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:04
А зашейте ему Bios . (Старый дамп сохраните на всякий случай)
Если не поможет тогда склоняюсь к мысли что мультик просто умер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:12
Дамп в сети не смог отыскать для этой модели. С сайта производителя как я понял не полный. Не поможете найти?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:24
Да вроде нормальный там биос , вот дамп слитый программатором
http://depositfiles.com/files/akjh8z8m4
Вы свой только сохраните обязательно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:42
В этой темке тоже выложили биос: viewtopic.php?f=232&t=42037&hilit=K40AB
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:53
В той теме файла уже нет. Прошил выложенный V01demar, изменений нет. Менять мульт? Может кто подскажет какие еще сигналы нужны мульту для запуска зарядки?
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
