Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Amilo PA1510 - пропадает dvd-rom с биоса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:04
Доброе время суток. Проблемы начались после замены не рабочего резака, на новый, 100% рабочий. Замена прошла успешно, даже была поставлена и настроена с него винда, но при следующей перезагрузке свеже установленной винды, устройство начало пропадать и из биоса и из диспетчера устройств, к этому еще и добавилась длинная загрузка самого биоса и прохождения пост экрана (входит в биос секунд 45 после нажатия F2, и доходит до загрузки ОС полторы минуты с момента включения). Пропадает периодически, на 1 нормальное включение-отображение приходится 5-6 не исправных включений.
Что искать? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo PA1510 - пропадает dvd-rom с биоса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:07
Начните с проверки контактов и элементов рядом с коннектором. Возможен и отвал юга.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:20
Спасибо за ответ. Как проверить, если это 100% южный мост?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:57
Почетный Мастер
конструкция корпуса дебильная, из-за этого привод обычно и пропадает.
вставить, сильно прижаить, и крепко прикрутить. обычно этого хватает.
или попилить скобу, чтобы глубже входил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:07
да, проблема таки была в прижиме резака к коннектору - спасибо ребята :)
