Текущее время: 15 июн 2026 03:50
 Заголовок сообщения: hp tx2500 не работает wifi
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:55
мать TT9 изначально пришел без старта, поменял север правда вместо 22 поставил 26, все работает в норме. признаюсь често сразу wifi не проверил. отдан клиенту через два дня возврат с неисправностью не работает wifi. пробывал другой модуль не видет ни в диспетчере ни где. заменил юг. заменил новый север правда опять 26 так как 22 нету. прошил биос. на этом фантазия кончилась хотел прозвонить ддороги на wifi но схемы не нашел. питание на wifi приходит. поделитесь куском схемы или подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: hp tx2500 не работает wifi
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 12:59
Почетный Мастер
печать под севером со стороны PCIe1x проверьте, и емкости разделительне там же. могли снести\сдвинуть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:07
емкости в норме ничего не снесено не сдвинуто. проверял под микроскопом два раза
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:16
отсутствует часть пятаков но помоему все пустышки
Фото0095.jpg [ 196.19 КБ | Просмотров: 1203 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:48
При таком большом отсутствии пятаков, возможно когда сажаете чип, шарики скатываются в один. Нужно очень осторожно сажать и проверить потом на то, что данный край чипа не приподнят.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:50
но тогда бы вообще не запустился, а у Вас запускается, значит проблема в другом. Может просто банально переключатель wi-fi где-то стоит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:51
Еще в линуксе пробывали wifi. Может винда кривая.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:55
пробывал
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:58
выключатель стоит он включает (светодиод загорается) питание на wifi приходит. синий зуб отображается в диспетчере беспроводных HP устройст wifi нет. как будто устройсва физически нет. пробывал вообще без wifi ведет себя точно так же
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:17
модуль wifi такой же подбрасывали? У меня был случай с леново. Он только штатный модуль похватывал. Еще на засыпку проводки белый и черный местами махнуть. Вроде бы бред, но фишка такая была и решалась проблема.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:08
Почетный Мастер
не тот угол смотрите :)
wlan_pcie.jpg [ 72.11 КБ | Просмотров: 1191 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:17
Димитър Дянков огромное спасибо действительно пятак АВ 3 немного отклонялся в сторону чуть чуть и видать не было контакта при пайке. не подсказал бы в жизнь не обратил внимания стоит на месте и стоит а так доли в сторону и --------. поправил поставил 26 север и есть мне счастье
