Текущее время: 19 май 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compaq 615 включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:54
Есть Compaq 615 включается, загораются индикаторы, гудит охлаждение, дергает двд, Caps lock сигнализирует 5 раз , не стартует, помогите пожалуйста разобраться
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:27
пост карта показывает 0U. и постоянно мигает ресет и 0
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 18:17
mikola333, здесь принято указывать платформу viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:41
Датчик закрытия крышки посмотрите, только на днях делал с такими же симптомами.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:49
Угу, и резет на плате из за датчика :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:56
Можете смеяться, но я сначала тоже так не думал, а оказалось что ресет постоянно скачет. На выходе датчика было 0В.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:13
Спасибо всем за помощь , дело было в процессоре , подкинул другой проц ноут завелся
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:16
Rus1 писал(а):
Можете смеяться
Да не смеюсь я, просто в чудеса не верю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:45
поле замены проца ноут успешно проработал дней 6 и однажды перестал , капс лок мигает 5 по разу (проц) подкидывалдругой та же пролема ,прошивалбиос не помогает , проверл проц а другом ноуте работает, помогите пожалуйста с проблемой,к стати посткарта показывает цикл ресет как раньше
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:49
платформа UMA
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:25
1. Север
2. Отвал сокета, если нет сомнений в проце.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:34
тоже подумывал на отвал сокета, одскажите как правильно прогреть , есть ИКстанок
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:52
Как бы новый стоит пятерку зелени, но если есть желание.. Льете IF2005 и греете до плавления шаров, крышку снимать не надо, все как с обычным чипом.
Другие флюсы использовать категорически не стоит, отмывать забодаетесь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:02
как узнать что шары расплавились , куда тыкать термопару?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:19
Лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:54
в какой сервис, я мосты на десктопах умею менять, просто сокеты не ноутах еще не менял , он должен кататься на шарах?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:57
Где то пи... обманывают :nez-nayu:
ЗЫ "Я мосты умею менять, просто не запускаются" :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 10:11
Неа. Вы на него сбоку посмотрите внимательно. Со стороны замка он опирается на плату пластиковой площадкой, а с другой на выступы-ножки, они не дадут ему свободно плавать.
Можно сделать так для ознакомления с опытом других.
И не зацикливайтесь на сокете, с гораздо большей вероятностью 026-й того.. или там 024-й, точно не помню, но не суть. Методы экспресс диагностики этих чипов описаны здесь многократно :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:27
Ко мне принесли такой же ноут, точно с такой же болезню! Оказалос все из за батарейки биоса. Снял, сбросил, поставил новую батарейку, заработала! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:44
Ну зачем новую? Старую батарейку лучше отреболил бы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:35
Нет чтоб человеку помочь, вы стебетесь ... Спецами не рождаются, спецами становятся.
Вряд ли сокет, похоже на северник. Начните с его замены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 16:41
Я тоже за север.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:10
скорее совпадение, в скором времени вернется...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 15:15
5 раз моргает Caps Lock, дунул на север - бук запустился. Север под замену.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:45
3 с такими симптомами - север на замену
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 00:25
Таки север, дунул на него ноут завелся
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 09:40
О чем и подмигивал вам резет на посткарте :)
Долгая дорога... аж в 3 месяца длиной, но главное результат :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:11
Такой же сегодня притащили. Дунул, он завёлся. Перекатывать как я понимаю смысла нет? Только замена?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:22
soldier2004 перекат - от 1 часа до 2 недель работа...лучше замена
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:25
Кристалл от текстолита отслаивается?
