Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: HP HSTNN-Q78C-3
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:46
есть ноут HP HSTNN-Q78C-3 со здохшим кулером. поменял кулер, ноут стартует и отрубается. при нажатиии на видиочип ATI 216-0774009 ноут запускается без проблем, причем после старта давление на него можно более не оказывать. видик перекатал, но проблема осталась. вопрос к знатокам, что бы это могло быть и как устранить проблему? ноут не падал трещин сколов нет. никаких повреждений корпуса и платы нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP HSTNN-Q78C-3
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 18:14
Поменяйте на новый, потом будем обсуждать. Когда снимете чип, с микроскопом проверьте все пятаки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 19:32
у меня возник вопрос. у вас есть под рукой такой чип? например у меня нету и покупать его за свои деньги, без гарантии того что это будет иметь результат, я например смысла не вижу. поскольку я уже перекатал видик, то могу сказать что все пятаки стоят на своих местах и ни каких повреждений, я с использованием микроскопа, обнаружить не смог.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:17
Тебе правильно подсказали, замени, а дальше видно будет. Если видеочип отпадет, будет в запасе, еще пригодится. Ребол дефектному чипу не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:21
Как вариант, давление на плату в районе чипа вызывает деформацию в другом месте и видео тут не при чем.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
