Текущее время: 07 май 2026 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AB после перегрева.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 07:30
Мигает индикатором power, после перегрева Asus K50AB. Плата K40AB REV. 1.3G.
CPU ZM84, GPU 216-0728018, NB 216-0674026, SB 218S7EBLA12FG
Владелец заявил что оставил на мягкой поверхности. При подаче питания от БП, мигает индикатором Power (без запуска с кнопки питания), кулер слека дёргается, греется видеочип ati 216-0728018. Дежурные напряжения пропадают, появляются. Разорвал цепи питания GPU перестал греться, результат с индикацией тот же. Мультиконтроллер IT8502E, может в нём дело? По питанию у него нет кз относительно корпуса. Чарджер mb39a132 сопротивление на 1-й ноге 175 кОм, на 2, 3-я 7 мОм. Куда копать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB после перегрева.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 07:33
Забыл добавить, ноут до меня ремонтировали, меняли ключи на входе питания.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:44
ну во первых дежурка гулять недолжна,разберись сначала с ней.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 12:42
Если отключить от нагрузки, дежурка в норме. 3,35 и 5,20
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:48
Подпаял ПОСТ карту, мигает reset. Самопроизвольный циклический перезапуск. Подскажите в каком направлении копать. На днях попробую заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:49
Я тут походу сам с собой общаюсь :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 13:52
Что с нагрузками? КоЗы нет? Что в напряжениями AUX, +B и разрешающими сигналами?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:08
Поясните пожалуйста на счёт AUX, +B, где именно их замерять? По схеме не нашёл что то.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:09
Осцилогрофа к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:16
КЗ тоже нет, на севере 9 Ом, юг - 158 Ом, ЦПУ менял на ZM82 (хотя до него как я понимаю дело даже не доходит), ГПУ - 6 Ом (не маловато?). БИОС может так себя вести? Есть программатор могу прошить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:23
216-0674026 дунь на неё горячим 10-15 сек 230-270 градусов и смотри поведение
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:31
А она как то отвечает за питание? Я даже клавишу Power не нажимаю, он сам запускается и начинает мигать длинными сигналами. Обозначение индикации не нашёл в нете.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:40
напрямую- нет, это северный мост и при перегревах он часто дохнет
диагностируется как раз тем методом что я предложил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:56
Так или иначе дунул, результата никакого. Да ещё при подаче питания мало того что он сам включается, но ещё греется GPU (216-0728018).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 21:18
Продолжаю тему, разобрался. Восстановил дежурное питание заменой шима, короткое было между 22 и 20 контактами шима, появились нормальные +5,20 и +3,35 дежурки. Перестал сам включаться, но при включении уходит в защиту. Отключил питание GPU, без результатов. Подскажите какое примерно сопротивление должно быть по питанию на севере и юге?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:36
GPU нагревается при включении. Прийдёт GPU, заменим посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:05
Зачем дул на север, если даже дежурки не было? Я понимаю, что на AB и AD севера 34 и 26, которые дохнут очень часть, но зачем дуть раньше времени?
Если на этой платформе выходят из строя: проц, оперативка, север, - то в 90% случаев при запуске светодиод возле кнопки горит и крутится вентилятор. Уже штук 10 таких наблюдал.
Батарею CMOS вставлял? На этой платформе без неё бук сам включается при подаче питания.
Раз восстановил дежурку, то проверяй питание на дроссельках, особенно на процессоре, к нему оно доходит в последнюю очередь. Всё стандартно, звоним ключи, ищем коротыши.
То, что у тебя север греется - не обращай внимание, на этих платформах они без нагрузки работают на 80 градусах Цельсия.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:06
Не ведут они себя так при падении мостов, у вас явно проблемы в цепях.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:53
На нем не север греется, а именно GPU (отдельный). Какое сопротивление должно быть на GPU?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:00
Может и зря дул на север, но этим я погоду не сменил. И с батареей CMOS и без неё (кстати не всегда он сам запускается без батареи) результат тот же, греется GPU. Всё прозвонил коротышей нет. Осталось заменить шим питания GPU, возможно он и создаёт проблеммы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:10
Что ты подразумеваешь под сопротивлением GPU? В понедельник на работе буду - посмотрю. Конкретно сейчас у меня лежат k40ab, k40ad, k5dij (интелёвая начинка) и ещё пару плат от k40-50-70ab-ad.
Про CMOS я сказал имея ввиду, что когда bios не запитан платформа будет включать ноут сама при подаче питания. В общем это не важдый момент.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:43
Под сопротивлением GPU имею в виду сопротивление питания Чипа GPU 216-0728018. У меня сам ноут K50AB, плата k40ab (AMD), в начале темы указал какие чипы, какая платформа. Сам ноут был перегрет, владелец сказал что оставил его на одеале.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 21:03
Читать я умею, тут достаточно знать одну букву A из названия. Она говорит, что начинка АМД. B - 34 север, D - 26. Какой у тебя бук: k40, k50, k70 - не важно, одна и та же платформа. Так что можешь смело искать похожие проблемы по соответствующему запросу.
После перегрева ведут они себя не так, у них вообще видяшки редко падают. Моё мнение - GPU маловероятно или вкупе с другой проблемой.
Что с питанием? На проц приходит что-нибудь? На шим проца? Должно приходить +5.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 21:19
Проверю отпишусь. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 08:50
Интересно, тогда почему у меня плата K40AB REV. 1.3G, а север 26?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:03
Значит я ошибся. Но это сути дела не меняет. На этих платформах можно менять 34 на 26 и наоборот, но придётся проц соответствующий и биос ставить.
Твоё сопротивление на рабочей плате:
new_chipset_amd_216_0728018_1037_.jpg [ 57.87 КБ | Просмотров: 7465 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:30
Спасибо за замеры, у меня сопротивления соответствуют.
