Текущее время: 07 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Post Code 89 HP Pavilion DV5 (Quanta QT6)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:15
биос менял (2 варианта) из SP45138.exe
по посту останавливается именно на этом
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Post Code 89 HP Pavilion DV5 (Quanta QT6)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:17
Спасибо!
Попробуйте с подключённым HDD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 20:24
спасибо, совсем упустил из вида, теперь будем разбираться почему нет видео
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:31
А теперь смотрите, та ли прошивка залита из SP45138.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 14:57
я пробовал обе, там 2 файла 3602А21, 3603А21 - эффект один, даже не внешний монитор нет сигнала, может кто-то знает в чем отличие этих файлов?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 08:47
Отличаются наличием дискретного видео. 3602А21- с дискретным видео, 3603А21- UMA (без). Вроде бы так.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:21
Добрый день. У меня таже ситуация. Виснет на 89. Биос шили, меняли южник, видео и север реболл, сняли сеть.
Не могу найти что именно тормозит на 89.
Что еще можн предпринять ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:45
Извиняюсь читал через строки... подцепил HDD стал поститься. Понял что не тот биос, прошил 3A21 (у меня видео на 630-A2) заколосилось.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:22
Принесли аналогичный ноут QT6 с видео G96. Включается и через пару секунд вырубается. Были забиты оба выхода системы охлаждения. После чистки дефект остался. Помогла замена биос и причём заработала версия 3602F21.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:31
Рано радовался, ноутбук произвольно выключается, может проработать несколько секунд, а может и несколько минут, на изгиб никак не реагирует, питание все чистые и красивые. Температура видеочипа около 30 градусов, проц около 40 градусов, а юг около 50 градусов. Следов залития и следов ударов на корпусе нет, только длительное время работал с перегревом при полностью забитой системе охлаждения. Подскажите пожалуйста нормальную температуру юга IBM на этой плате . Почему влез в эту тему, потому что симптомы были аналогичные, при включении периодически висел на том же коде 89, после перепрошивки стал запускаться нормально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:23
Тема конечно старенькая, но добавлю свои пять копеек...
HP Compaq платформа Quanta OP6 (если не ошибаюсь, уже неделька прошла). Из заявленных дефектов - сначала полосил, потом перестал давать изо на матрицу, СО забита пылью. После замены севера GL40 (SLGGM) - останов на пост-коде 89, видео на внешнем мониторе нет. Выключается при однократном нажатии кнопки. Если подключить HDD - секунд 10 висит на 89, потом ещё несколько пост-кодов и зависает, выключается при удерживании кнопки включения секунд на 5. Но если подключить матрицу - есть изо, останов на пост-коде 89 соответствует ошибке подключения wireless-модуля (701). При подключенном HDD около 10 сек. висит эта ошибка 701, затем выдаётся сообщение типа system halted, поэтому и выключается только удерживанием кнопки включения.
Может кому и поможет при диагностике.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:49
Воткнусь-ка и я. Та же история как и у versal. Изначально был убитый юг, после замены код 89h. На внешку ничего нет. Начал проверять все по новому, весь мозг себе запарил, а потом нарвался на эту тему, подключил матрицу, а там есть изо и ошибка подключения wireless-модуля (701). Ну эти HP Compaq... :zvez_ochki:. Долго бы наверно еще мучался... Спасибо versal :dr_ink:
