Текущее время: 21 мар 2026 21:20
 Заголовок сообщения: Acer 7720zg LA-3551P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:47
От батареи включается, от блока питания нет, заряда АКБ тоже нет. Беспокоит что B+ 14В, а должен быть 19В. LM393 PU2 и PU4 менял. Залитий никаких нет. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720zg LA-3551P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:50
Контроллер заряда ISL6251 тоже менял
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 00:30
Смотрите по схеме PD4 PD14 в том районе , была похожая ситуация , диод дохлый был.
и что есть на PU1 ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 00:41
Это схема заряда батарейки cmos. Там все в норме. На выходе PU1 3.3В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 02:26
Зачем менять, достаточно проверить все ли сигналы-напряжения в норме. Повидемому не все, нет команды на открытие входных ключей и зарядки АКБ не будет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:54
если бы не было сигнала на открытие входных ключей, то не было бы Vin и B+. Vin-19v, а вот B+ просаживается до 14В, поэтому компаратор на PU2 не формирует сигнал запуска ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 12:18
PR151 не треснутый случайно? Сопротивление какое по B+?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:55
Проблему решил, был в утечке PC45 в цепи CPU B+ питания процессора.
Есть еще вопрос, как заставить этот ноутбук работать без сетевого чипа?
