Текущее время: 08 май 2026 19:25
 Заголовок сообщения: dell inspiron E1505 - кз по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 13:01
Dell inspiron E1505
Model No PP20L
материнка CN-0YD612-48643-66P-0474 Rev A01
северный мост QG82945PM
изначально к/з по питанию, адаптер уходит в защиту.
заменены пробитые PQ37 и PQ11 FDS6612A, обнаружилось к/з площадок С101/С378/с371/PC74 (сопротивление <3ом)
выпаивание других транзисторов в цепях питания и конденцаторов в цепи к/з проверка показала их исправность.
Вобщем похоже северный мост в к/з.
Мост по контуру приклеен красным твёрдым веществом так просто без повреждений не отпаяешь, снимать пока не пробовал.
Вопрос в том что лучше - резать ли дорожку идущую под мост от C101 чтобы убедиться в его к/з или не трогать, как удалить красный клей перед выпаиванием моста без повреждений текстолита?
Или уже можно поставить крест на материнке и искать замену?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron E1505 - кз по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:56
Ничего резать не надо.
Для начала проверьте сопротивление на блокировочных кондёрах, установленных на самОм мосте и сравните с рабочим мостом (лучше сравнить с мостом, установленным на такой же рабочей материнке - для этого выложите фото моста с указанными на нём сопротивлениями, - у кого есть такая мать, напишут).
Либо цепляйте ЛБП и смотрите, что греется. Если мост - меняйте.
v0f41k писал(а):
... как удалить красный клей перед выпаиванием моста без повреждений текстолита?...
Греть феном при 200 градусах по периметру и вычищать миниатюрным "скальпелем" - я использую расплющенную на конце большую иглу от одноразового шприца с обработанными надфилем краями - чтобы лак на плате не царапала. Когда компаунд темнеет, он начинает лекго отколупываться. Хуже, если он залит на пару слоёв вглубь - тогда только на ИК станции нагревать по термопрофилю и поддевать по периметру скальпелем сам чип... Главное, чтобы припой точно расплавился, а то пятаки поотрываете. Проверяю по рядом стоящим элементам и выдерживаю лишних 10-15 секунд для гарантированного расплавления..
