Текущее время: 24 мар 2026 01:13
 Заголовок сообщения: ACER 5750 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 13:46
ACER 5750G
LA-6901P
от блока питания работает все нормально. Винда пишет батарея не обнаружена, при откл блока питания ноут работает, от батареи не стартует нет дежурного питания, 11в по плате раздается, биос перешивал, обмена акб с мультом при подключенном бп не наблюдается, цепь smb до мульта звонится, другую акб подкл нет возможности :(
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:44
Может стоит померить напряжения на ногах ISL6251A
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:09
да вроде чаржер здесь не причем, 11в по плате он раздает , вот почему шим по дежурке не стартует, соответственно и мульт стоит без питания, хотя от блока питания все в норме, мож мульт что то дурит ???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:34
Без измерений тут не обойтись. Теоретически может быть всё что угодно , шим зарядки , мульт , прошивки , а их тут 2. и груда всякой мелочевки, включая транзистор PQ5 и управление им, не исключая при этом самого аккумулятора. Что на кнопке включения при работе от аккумулятора.Пока не дашь каких нибудь данных измерений , тебе ни кто не сможет помочь. Тема так и будет висеть без ответов.Чем больше выложишь данных тем больше шанс на ответ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:29
если чарджер проверен, и цепи чарджера, +п-каналка в дк-дк цепи, они часто летят, тогда менять мульт, на днях то же самое было....
з.ы: первую часть сообщения читать внимательно!!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:23
измерения шим зарядки 6251
1 - 5.14в 13 - 0
2 - 1.4в 14 - 0
3 - 0 15 - 5.1
4 - 0 16 - 11.2
5 - 0 17 - 11.3
6 - 0 18 - 11.6
7 - 0 19 - 19.3
8 - 2.4в 20 - 19.3
9 - 0 21 - 11.6
10- 0 22 - 11.6
11- 0 23 - 0
12- 0 24 -19в
разрешение на зарядку мульт не дает 3 вывод 0в :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:28
1 - 5.14в
2 - 1.4в
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2.4в
9 - 0
10- 0
11- 0
12- 0
13 - 0
14 - 0
15 - 5.1
16 - 11.2
17 - 11.3
18 - 11.6
19 - 19.3
20 - 19.3
21 - 11.6
22 - 11.6
23 - 0
24 -19в
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:46
на кнопке вкл когда подкл токо акб 10.9в при нажатии падает до 3в и появляется дежурное питания 3.3 и 5в и появляется питание на мульте, но бук не стартует :(
что не дает ему дальше стартовать ??? неужели мульт???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:55
а почему на кнопке падает до 3 , она вроде как на корпусе , вроде как до 0 должно падать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:01
3в остается когда отпускаешь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:20
поменял мульт ситуация не изменилась также от блока питания стартует, а от акб не хочет, блок питания откл бук продолжает работать и также не появился обмен акб с мультом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 16:57
подскажите какой узел в данной матери отвечает за определение что подключена акб ????
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 19:20
удалось найти новую акб , при подключение ситуация не изменилась так же не хочет стартовать от акб , при нажатии на кнопку вкл появл дежурное питание 3.3 и 5в, но ноут не стартует :( , где то проблема на матери все ключи целые мульт и чаржер менял, блин чо ему не хватает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 12:38
мож кто подскажет как обмануть мульт и чаржер что при подкл акб без блока питания чтоб они думали что бп подсоединен :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:13
кто подскажет при прошивке из под винды обновляется вся прошивка или токо которая относится к мосту, есть подозрение что из-за мультовой части прошивки мульт не видит акб???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:11
контакт,который отвечает за температуру батареи в норме? если не будет соединения,то и батарея видется не будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:58
на нем напр 1.4в
сопрот терморезистора в акб 10к
при подкл акб к разъему сопрот на этом контакте 4к
подпорка через 6.9к 3.3в
на ноге мульта 1.35в
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:14
Просто подобное наблюдал,когда был не подключенный контакт Т. Батарея не виделась,стартовал только с подключенным зарядным. А если вытащить зарядку на ходу,от батареи работал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:37
при откл зарядки бук работает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:54
прошил прошивку мульта на программаторе тоже самое не стартует от акб
куда дальше рыть???
