Текущее время: 04 май 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 проблема.....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:47
У меня нетбук Acer Aspire One ZG5, проблема в следующем: при включении нетбука клавиатура работает нормально, затем, спустя некоторое время работы нетбука, появляется следующая проблема - при нажатии на некоторые кнопки клавиатуры монитор гаснет, а сам нетбук продолжает работу. Из такого состояния не выходит, приходится перезагружать его. Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем может быть проблема и пути ее устранения.
P.S. БИОС перепрошивал - не помогет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZG5 проблема.....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:51
Клавиатура нетбука была залита после клаву поставили новую....на плате нет окислений.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:23
опустите плату в дисцилировку на пару тройку часов, потом под домашний фен часов на 5, потом будет видно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:55
Что скажут мастера неужели никто не сталкивался с данной проблемой............
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:19
сигнал BL-ON доходит до матрицы - может подсветка перестает работать?!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:04
проблемы залитиков они всегда разные и типового решения тут нету... вам на ромбе ответили, читайте... у меня мульт под подозрением.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:27
Тоже самое поведение после залития, если нажать 2 клавиша в одно время или некоторые клавишы например "R" "K" "." то выключаеться изо на всех выходах и зависает. Тоже думал может биос - непомогло, поменял мульт - тоже самое. Долго ковырялься над этим ZG5, оказалось всё очень просто : отгнило резистор PR69 (1Mom) в последствии неполностью открывался транзистор PQ19 и вместо +3VSUS на RN8 (сборка резисторов для подтяжки напрежения) было только +1,9V. После смены PR69 напруга нормализовалась и ноут начел работать как положено . Может кому это поможет когда нибудь .... :)
