Текущее время: 14 май 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Samsung NC110 после падения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:18
Упал на угол. Отломало кусок материнки (повреждения на фото). В данный момент - на кнопку включения реагирует , подымаються питания но изображения нет ни на матрицу ни на монитор. Спустя пару секунд сильно калиться мост. На отломанном уголке платы только ключик на USB порт TPS2062 (судя по даташиту с него есть выходной сигнал помимо того что он ключик - может ли это влиять в данном случае ?).Есть разьем похожи на дебаг-если найдеться распиновка можно карточку воткнуть. И вообще с такими повреждениями в мусор или есть варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 после падения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:00
Думаю после такого подония, половина пятоков в обрыве . Ну осмотреть место разлома , проверить линии на кз .. Если упал во время работы, то можно много ожидать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:39
Во время не вовремя незнаю но жесткий скорее жив. Экран конечно в хлам. Кз по верхним слоям вроде нет - по внутренним ничего сказать немогу. На прижим проца и моста не реагирует,акб заряжает. Тут скорее вопрос стоит ли игра свечь вообще и важен ли для работы тот угол (может без него вообще поднять не реально) хотя догадываюсь что никто на этот вопрос мне не ответит... а куска схеы с дебагом нету чтоб подпаяться ни у кого ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:01
Да угол-то не критично, а вот оторванные пятаки - наверняка, а это снимать и проц и юг... Плюс возможные межслойные обрывы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:12
Трафареты вроде есть так что проблем особых с этим не будет а вот межслойные обрывы это да. Вообщем снимать, перекатывать и если не заведется то в мусор ?
