Текущее время: 08 май 2026 09:18
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 03:03
Решил почистить ноут и заодно сменить термопасту. Опыт небольшой, но был.
Разобрал, все сделал, собираю до половины - проверяю, все работает.
Начинаю собирать до конца, собрал все подсоединил - ноль реакции на кнопку включения (так же не горит индикатор, показывающий подсоеденение внешнего питания), ноль реакции на батарею.
Все разобрал, переподсоединил - без результатно.
Неужели спалил материнку?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 03:56
тестер в руки и смотреть напряжения 3 и 5 вольт есть? на кнопке повер какое напряжение?
вариантов почему он не включается много поэтому для начала замеры в студию
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:11
наверно где то наклейку забыли... снимите верхнюю крышку, и запустите, если запуститься -- ищите на верхней крышке что коротит и заклеивайте
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:37
Electronick - тестера нет, так как ремонтом не занимаюсь.
Vadym Usyk - ваш совет не помог, ноль реакции.
Так же попробовал подсоеденить только питание и включить - ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:15
тогда несите в СЦ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:59
Vadym Usyk сейчас, после очередного подключение отключения шлейфа питания он все таки включился, даже винда загрузилась. Стал аккуратно собирать и отсоединил только шлейф к кнопке вкл\выкл собрал и все по старому может быть дело в шлейфе или разьемах?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:51
Все выяснилось, оказалось, что элементарно испортил шлейф питания.
