Текущее время: 24 мар 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Asus M51K Нет видео
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:02
MB: M51KR (F3KR)
Север: AMD 216MQA6AVA12FG
Видик: ATI 216-0707009
Попал ко мне в руки с формулировкой: "то ли север, то ли видео шалит", включается и молчит.
Схема есть от схожей платформы (F3KA/F3KE) отличия на первый взгляд не существенны.
При осмотре обнаружил, что катали север и видео, на ядре видео напряжения есть, видеопамять - нет.
Обнаружил, что заливался (еле заметно пара резисторов в обрыве и транзисторные сборки) и повреждены цепи коммутации питания видеопамяти (питание идёт отбором мощности от питальника основной памяти), восстановил. После чего напряжения питания все появились (сверился по схеме и "M51Kr/F3Kr Troubleshooting Guide Level 3"), но останавливается на посткоде 2Ah. Посадил исправный видик (новый, перекатал на свинец) пост остановился на 85h (Обычно видик заводится на этом коде и выводятся сообщения "Press F1 Run Setup", "Press F2 to load de­fault"), изо ни на матрицу, ни ни на внешний не отдаёт, подсветку тоже не зажигает, звук прохождения процедуры пост проигрывается. Естественно матрицу откидывал, когда подключал внешние мониторы (аналог/цифра), подкидывал с подобного ноута другую матрицу, память менял, проц менял, прошить биос нереально (программатора такого пока нет в наличии).
Всю мать облазил в доль и поперёк с мелкоскопом и осциллографом, криминального ничего не обнаружил. Отчаялся и мост поменял (на новый), те же симптомы.
Куда рыть-копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51K Нет видео
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:36
нет идей?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:05
а какой пост перед 85м? ну и проц попробуйте другой,ддр и тд если еще не сделали....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:06
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:24
возможно, видеопамять погибла...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 01:25
Решено
Оба новых видика 216-0707009, которые ставил, оказались немножко дохлыми, родной убит предыдущими мастерами, поставил 216-0707005 с другого ноута (благо оказался под рукой), изо появилось.
Странно, что с этими видиками проходил точку 2Ah и шла инициализация дальше до 85h, ну и после нажатия F1 или F2 коды шли дальше.
Вывод: не всё новое исправное :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:22
Erkekjetter писал(а):
Решено
Скорее перемарк. Найти оригиналы 0707009 крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:01
Почетный Мастер
маркировку у вашего 0707009 который типа новый покажите?
получили партию таких, не пробовали пока, негде.
0707009_unk.jpg [ 19.03 КБ | Просмотров: 3096 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:19
Маркировка на чипах что на привезённых, что на родном частично либо полностью стёрлась, на привезённых ещё пожелтела, на 0707005 с другого ноута с ней ничего не произошло, белая и держится хорошо.
Фотки сделаю ежели нужно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:26
Почетный Мастер
тогда все ясно.
фотку сделайте, для понимания перемаркированой партии и стиля перемаркировки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:34
Решено
в моей теме переписывались с вами, решил надо менять видео, у меня стоит 216-0707005, есть возможность купить 216-0707009, будет ли оно работать на моей платформе pro57t(M51Tr)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:10
тогда все ясно.
То что стояло (родной)
[thumbnail]http://img824.imageshack.us/img824/4876/50862939.jpg[/thumbnail]
То что пришло и не заработало, были в упакованы палетах в одной ленте, маркировка со второго слезла при первой накатке на свинец. Катались на свинец оба, первый садил и катал не однократно (были подозрения что не сел).
[thumbnail]http://img819.imageshack.us/img819/1255/95288298.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://img706.imageshack.us/img706/3097/71488400.jpg[/thumbnail]
Рисунок у них одинаковый, ширина шины одинаковая, по запросам поисковиков 216-0707009 = HD3470 и 216-0707005 = HD3470 => 216-0707009 ~ 216-0707005 (информация по чипам AMD/ATI скудная, в чём различия не в курсе), 216-0707005 снял с Asus X59SL (там тоже стоит HD3470 с тем же объёмом памяти и разрядностью шины, платформа F5SL). => Должен работать. Как показала практика купить редкий чип можно, но может не заработать как надо.
Зарегистрированные пользователи: a_ab, Google [Bot], syscom, vladimirnovikov, Yandex [Bot]
