Текущее время: 26 мар 2026 04:56
 Заголовок сообщения: EEEPC 1001px теряет Wi-Fi сети.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:53
День добрый. Необходим совет. Есть нетбук Asus eeepc 1001px. Мат плата 1001px rev.1.2. Былу кого-то в ремонте некоторое время назад. Вроде всё работает. НО. Теряет Wi-FI сети.
Буквально, адаптер видится, дрова стоят родные с сайта, винда свежая, видит сети минуты 4 - 5 после старта, после чего - нет доступных сетей (или подключений), карточка в системе при этом остаётся. Перезагрузка ничего не даёт (наводит на мысли, что зависит от нагрева). Адаптер менял. Ткните, в сторону чего смотреть, пожалуйста. Вообще вопросы таковы: на каких шинах (шине?) висит WiFi-адаптер, в свойствах устройства написано PCI (схемы на похожие ноуты не имею, в некоторых других схемах на разъём приходит как PCI-E, так и USB), и где эти шины в данном случае живут? Или может у кого есть схема?
Южник, мульт - менял в приступе паранои.
 Заголовок сообщения: Re: EEEPC 1001px теряет Wi-Fi сети.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:18
какой адаптер? если интел - то фтопку. нормально будет только с сиськами работать. с остальными девайсами надо запасатсья контрацепцией. секс будет долгим.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:47
Поясните, почему так сразу? Дело в том, что адаптер родной. С другими ведёт себя так же. Дело не в адаптере, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:53
та причем тут родно или не родной.
напишите модель вайфай адаптера.
разведен скорее всего на писиай шину.
кстати, снимите галочку в настройках, называется что-то вроде "разрешить отключение устройства для экономии энергии"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 07:31
адаптер там наверняка атерос.
поставьте родной софт с сайта асуса, wireless console называется, а так же драйвер acpi и радио модуль wi-fi адаптера будет включаться и выключаться по клавишам Fn +F2. В крайнем случае, отключите 20 ногу на разъеме, либо изолируйте скотчем этот контакт на плате wi-fi адаптера , тогда радио модуль будет всегда включен.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:35
модуль - атерос. дрова и проги с сайта уже поставил. Fn+F2 работает. Глюк - именно аппаратный и связан именно с нагревом, поскольку адаптер видит сети только при первом (холодном!) запуске ноута. Ребут не помогает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 21:44
Тему можно закрывать. Решил.
Оказался в утечке транзистор формируюущий сигнал wlan_on, приходящий на 20-й пин wlan port-а. После включения напряжение медленно проседало, как только становилось ниже опр. значения - wi-fi воспринимал это как отсутствие сигнала - отключал обнаружение (или как там его?) =)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 21:49
По видимому, сигнал на включение - высокий уровень, на схеме он обозначен как wlan_on, тогда как 20-й пин разъёма отмечен как disable#, то есть отключение - инверсный. Изолировав пин, я бы его, похоже, навсегда как раз отключил. Тем не менее, спасибо, направили в нужном направлении. =)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 07:10
включение модуля происходит высоким уровнем, однако изолировав 20 пин, на самой карточке на этом пине будет либо неопределенный уровень (но выше лог 0) либо высокий, соответственно модуль работать будет.
