Текущее время: 14 май 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Probook 4520S - перестал включаться
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:00
Принесли 4520S (Wistron S_class Intel), с отсутствием картинки на свой (при этом имелся мерцающий серый фон), и нормальной на внешку.
Решил подкинуть крышку (благо дело в ремонте такой же залитик), но в запарке перепутал крышки, и подкинул крышку от 4515S ;(
Теперь машина не включается (точнее, инициализация и зарядка есть, и есть попытка включения, завершающаяся шатдауном). Разборки показали КЗ по +3VS, поиски привели к клокеру (!?!???). Снял клокер - ушло КЗ, заменил с залитика клокер - теперь все то же самое, но +3VS уже появляется, но по прежнему шатдаун имеется.
Какое нормальное сопротивление должно быть для 216-0749001? Сейчас по его питанию 4 ома, на залитом другой видеочип, не с чем сравнивать.
Но подозреваю, что через не ту матрицу шарахнуло питание не туда, куда должно было, и как результат помер видик.
Почему только клокер скис - неясно ;(
Я так понимаю, сейчас единственное что остается - это снимать видло, и пробовать без него?
З.Ы. Позор на мои седины, это ж надо так облажаться.... Детский сад, вторая четверть. ;(
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4520S - перестал включаться
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 03:18
У меня на 216-0749001 -8 Ом.Так что :(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 03:25
Не успел отписать, пока что, но.
В минусе оказался всег лишь клокер (хотя - КАКОГО КЛОКЕР-то!?)
Видик, походу, жив оказался, перекатаным будучи, заработал.
А вот платформа без проца и памяти, как оказалось, сказывается дохлой напрочь ;(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 03:31
Я этих VS3197 уже с десяток заменил,они по моему даже чхания рядом не выдерживают
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:52
В личку написал про клокеры.
