Текущее время: 14 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv1050ea замыкание
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:30
Доброго времени суток!
Есть HP pavilion dv1050ea, при втыкании зарядки последняя уходит в защиту вследствии короткого в ноуте.
Разобрал, померял, нашел пробитый в ноль мосфет 4425 (PQ44), выпаял, а дальше самое интересное...
После транзистора шина питания раздаётся на остальные потребеители (насчитал пять, но может и больше)
тестер выдаёт полный коротыш. Пробовал выпаивать входные дроселя с потребителей, потребители ни один не звонятся на коротко (после дроселей). Подскажите куда копнуть дальше???
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv1050ea замыкание
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:42
Ищите битую керамику...если есть лабораторный БП, воспользуйтесь им...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:45
всмысле подключить, чтоб она стрельнула?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:20
нашол злодея... Не досмотрел...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 17:57
Поменял сгоревшее, всё заработало! Всем спасибо!
