Текущее время: 15 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:10
Бук:
packard bell dot se
model: DOT SE-001RU
Платформа: PAV70 LA-6221P Rev:1.0
Мульт: KB926QF E0
Юг: CG82NM10
Неисправность: С включеном режимом ACPI - не видит разделы при установке Windows, в режиме IDE:
При уст. Windows 7 - бескоечно крутится полоса загрузки перед началом установки.
При уст. Windows XP - проходит процесс копирования, перезагружается, затем ругается на загрузочную область и просит нажать Ctrl+Alt+Del
Есть подозрения на неисправность самого модуля ACPI?! ЧТО менять юг,мультик?!
P.S Память, винт менял на заведомо рабочие; периферию всю отключал; BIOS прошил последний 3.16; плата чистая и сколотых деталей нет - смотрел не один час под микроскопом.
Походу это мой ночной кошмар.....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 19:06
Может имеется ввиду AHCI?
AHCI-IDE - режим работы сата контроллера, сидит в юге.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 21:01
Почетный Мастер
в свое время так FBMы и GBMы помирали.
пробуйте NM10 менять, тем более, что как раз в этой модели его мертвым и встречали.
