Текущее время: 22 апр 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:41
Принесли на ремонт мамку от ноутбука ASUS. Модель мамки A7SN, проблема была в мертвом видеочипе G84-600-A2. Видеочип я заменил, плата стартанула и все заработало. Материнка была выдана клиенту. Клиент сам собирал ноутбук. При сборке, что-то замкнул на плате. Естественно, позвонил мне, и попросил отремонтировать снова.
Неделя танцев с бубном не помогла :)
Проблема была в следующем - Было короткое замыкание в преобразователе напряжения 1,05В собранном на шимке ISL 6227CAZ. Вышибало 1 транзистор - 4800В, короткое устранил, после чего ноутбук включился, но скакало напряжение в дежурке по линиям 5 и 3,3В. Убрал перемычки поочередно. Сначало обесточил шину 5В, не помогло. Дежурное напряжение все равно скакало. Потом убрал перемычку с шины 3,3В. Выяснилось, что было КЗ по шине 3,3В. Начал смотреть схему, выяснил, что 3,3В уходят в южный мост NH82801HBM.
Убрал перемычки питания на южном мосте по шине 3,3В. Дежурка теперь в норме - не скачет.
Заменил южный мост NH82801HBM. Восстановил перемычки питания по шине 3,3В.
Теперь о грустном... Ноутбук не включается. Дежурка в норме. Т.е. 5 и 3,3В не просажены. Ничего не греется. 3,3В на кнопке включения есть. Я в тупике, помогите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:00
"Не включается", это имеется в виду вообще на кнопку не реагирует?
Проверить кнопку (при нажатии 3,3В должно просаживаться до 0)
Проверить, что сигнал от кнопки доходит до мульта (по схеме смотрите)
Перешить БИОС
Это как обязательные "предстартовые процедуры".
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:25
Завтра на работе посмотрю просаживается ли напрежение при нажатии на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:34
Почетный Мастер
6227+4R7+сдвоеная шоттка в цепях питания драйверов верхних ключей - стандартный комплект (и не только на этой плате).
+ могут быть убитыми сетка, север, синтезатор, контроллер esata
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:00
Димитър Дянков большое вам спасибо. Все получилось заменил резистор 4.7Ома сдвоенный диод шоттки и сдул сетку плата включается но проверить нечем работает ли она нормально.Матрица у клиента вместе с инвертором :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:22
на внешний монитор проверьте, или пост картой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:14
Пост карты нет, в нашей деревне она стоит 2 000р. На внешний монитор ничего не выводит. Собственно, когда он был жив, на внешний монитор не выводил.
Большое всем спасибо! Жду матрицу, буду проверять! :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 14:04
Тему можно закрыть ноут ожил был мертвый до кучи север . Всем спасибо за консультации.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 19:35
Подниму тему с той же проблемой, хочу определится в юге ли дело но как найти перемычки и детали дающие 3 вольта на юг? Картина такая же при разрыве 3 вольт дежурка перестает скакать. между концом и землей 640 ом. Метод БП не прокатывает конечно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 11:25
Все разобрался отрубил юг по питанию дежурка стабилизировалась.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 12:32
в одной теме про F3SV, в другой A7S...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 16:52
Просто ситуация похожая.
