Текущее время: 15 мар 2026 16:15
 Заголовок сообщения: HD DV7 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 12:19
model: dv7-4070er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697014
видео 216-0772000
Принесли с дефектом : -Холодный стартует, после прогрева примерно 30сек, полоски на экране, после этого стартовать перестает post 72 . Пока промерил напруги пост вообще бежать перестал, при включении 00. Похоже , что север окончательно накрыло, он довольо сильно греется 65С с установленной системой охлаждения. Вот только post 72 меня смущет, что то я нашел только одну расшифровку - инициализация сопроцессора. Процессор , память менял.
 Заголовок сообщения: Re: HD DV7 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:12
Ситуация была не типичная для данной модели.
Видео чип уже меняли и для пайки использовали не качественный флюс, возможно активный, и плохо его вымыли
из под чипа. Под чипом пошло окисление, вот он и начал дурить.
Помыл , отреболил и все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
