Текущее время: 21 мар 2026 12:53
 Заголовок сообщения: samsung r590 тролинг проца
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 19:09
Собственно самсунг, при запуске стресс теста процессора температура с 40 градусов поднимается до 100 проц уходит в тролинг.Термотрубки естественно проверил, палец подсказывает что там 100 градусами и не пахнет.Читал у нас на форуме что такая проблема может быть из за биоса и связанна с h55 чипсетом.Взял один в один плату от такого же ноутбука считал с него биос, получил куллер работающий на полных оборотах ну и те же симптомы.
Ещё знаю что есть на самсунгах миком, в оригинальной прошивке есть даже прошивальщик для него, но самой прошивки в архиве нет, оба файла в архиве 01KVB.wph и 11JBB.wph прошиваться не хотят.
Может я очень сильно ошибаюсь?Подскажите пожалуйста.
Платформа (100312)-8.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r590 тролинг проца
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 19:49
На плате может быть установлен termal sensor EMCxxxx(типа EMC2112), попробуйте поменять.
