Текущее время: 17 июн 2026 07:23
 Заголовок сообщения: LA-5972P пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:02
Продавец НБ1
Без проца питание есть в районе 0.8в и там и там чистенькое не шумит
Питание севера есть тоже
Как тока ставиш проц (несколько поткидывал) питание на долю секунды подымается и падает до 0
Шим менял
Также исчезает питание севера
у когото есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5972P пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 18:13
Было такое на ШИМ ISL62883 - вычислял перерезанием powergood (чтобы не рубило питание остального) и принудительной подачей vr_on. По итогам перелопатил всё в boost цепях - помогло. Еще как-то приживлял вместо ISL6262 isl6266 - питание было только на холостую, пока не заменил все твердотельные кондесаторы
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
