Текущее время: 22 мар 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One 531
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:24
Господа я в тупике, пришел Acer AO 531
Quanta ZG8
intel atom n270
QG82945GSE
NH82801GBM
так вот. включается иногда долго тупит на заставке включения, винт определяет но когда должен загружатся просто гаснет экран но по питаниям не выключается, USB устройства не определяются. Если ничего не подцеплять то пытается загрузиться по лану и говорит что нет устройств для загрузки.
Казалось бы меняй GBM и жизнь наладится, а нет. подкинул с донора стуация ни на дюйм не изменилась.
Ткните носом куда капать!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 531
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:16
дык это... а если винт другой подцепить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:32
Винт исправен. (проверен в другом месте, и другой винт в этом ноуте), ну и USB НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:40
NH82801GBM в печку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:55
недочитал и опозорился :smu:sche_nie:
посмотрите в сторону питания 5в. осцилом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 20:09
так менял его уже человек.
наработок по этой модели нет(предпочитают не ремонтировать сложнее bios и мелкой возни по питанию,
лан и прочей рассыпухи)
по анологии -биос,нет всех питаний,подбит мульт ,.....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 04:48
Питания в норме, попробую прошить биос, ну и мульт поищю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:48
Прошил биос, снял всю перефирию (сеть, звук, картридер). USB так и не определяются, винт определяется но не видит загрузочной записи.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:28
Какие питания? Нужно проверять ВСЕ напруги на Юге. У Юга отдельные узлы такие как например USB CORE или SATA питаются отдельно через дросели. Скачайте даташит на ЮГ и замерьте напруги на всех керамических конденсаторах под Югом и возле него.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 10:41
Есть схема на эту мать, смотрел по схеме напруги на кандики под мостом, все в норме. 3.3в 1.5в 1.05в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 11:57
Если напруги все в норме и проверены осциллографом на помехи, ЮГ заменен и при этом также не работает USB и SATA. Думаю стоит попробовать подкинуть клокер или хотябы пощупать осцилом генерацию CLKUSB и CLKSATA.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 06:55
Клокера на подсадку нет, генерация есть, 48 мегагерц и 33, насчет уровней не уверен. Но проверил резики через которые идет, они в норме. Пока собрал аппарат и отложил. Либо осенит еще что либо клиент заберет. До клиента дозвонится немогу чтоб распросить как умер.
Мост уже другой подкидывал, думал вынесло что из перефирии и подкинутый мост тоже нагнуло. Поэтому при снятой перефирии подкинул еще один мост. Ситуация таже.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:51
Попался такой же Acer (ZG8) с такими же симптомами как и у топикстартера.
Не определяет USB устройства, HDD определяет,но при попытке старта - темный экран.
Дает войти в сетап.
Заметил, что по разному реагирует на исправную память различной емкости - с 1-о или 2-х Gb модулем может вообще не стартануть, но с 512Mb стартует всегда.
Поэтому,почитав этот топик, не стал возиться с заменой GBM, а заменил север 945GSE и нетбук заработал -стали определяться USB устройства, пошла загрузка с HDD.
cron
