Текущее время: 22 мар 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 18:21
Доброго всем дня! Есть маленькая проблема и нужен совет: Имеется ноут Lenovo SL500 1. При включении БП происходит автозапуск.
2. Биос постоянно сбрасывается.
Грешил на батарею - типа дохлая, оказалось что нет. Батарея 3.2В выдает. Микросхема биос питание на ней составляет 0,26 В. При подключении ПБ все типа в норме 3...В есть. Микруху заменил - один и тотже результат. Может есть схема? или кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 19:21
была подобная проблема
дело было в юм
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:19
Думаю вы на все 100 правы. Только что его собрал, включаю, мышь отвалилась - пальцем тык на юг- заработала).
cron
