Текущее время: 04 апр 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 09:42
Добрый день.
Первоначально ноутбук уводил бп в защиту. Дело оказалось в пробитой керамике в питании процессора, снизу материнской платы.
Теперь проблема в том, что при нагреве до 60-70 градусов (по показаниям speedfan) вентилятор не включается на повышенную скорость, продолжает крутиться на минимальной.
При включении питания вентилятор ведет себя нормально - то есть полсекунды где-то полная скорость и потом на минимум. Отсюда делаю вывод, что выход с мультика(8705) живой, и транзистор, управляющий оборотами тоже живой.
Согласно схеме ноутбука, должно быть два датчика температуры-встроенный в процессор и отдельный на материнской плате. Однако, в спидфане виден только темп1.
При всем при этом весь ноутбук нагревается достаточно сильно, нижняя часть корпуса на пределе терпения пальцем.
Радиатор процессора - по ощущениям еще горячее.
Какие будут советы?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:11
Какие будут советы?
данных мало, вопрос не понятен.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:45
считаю, что не правильно работает система охлаждения - при повышении температуры вентилятор не переходит на более скоростной режим. соответственно, разогревается весь ноутбук и процессор в частности.
Как проверить подозрения либо исправить данную ситуацию?
В настройках биоса нет пункта настроек и мониторинга температуры и скорости вращения.
какие данные нужно указать? готов к диалогу:)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 18:26
цифры огласите
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:21
сначала там стоял процессор селерон м 1300МГц, ядро Dothan. при интернет серфинге, то есть не абы какая нагрузка, через какое-то время он успешно прогревал ноут до 70 градусов, согласно показаний проги Speedfan,
Сейчас там Pentium M 1700МГц, у него есть особенность, он меняет тактовую частоту в зависимости от нагрузки, и большую часть времени в режиме серфинга он работает на 600МГц, прогревая ноут, согласно все тому же спидфану до 55 градусов. Сейчас взял термопару и мультиметр, и через небольшой слой термопасты попробовал замерить температуру на радиаторе процессора. Мультиметр показал 48 градусов. Замерил температуру нижней поверхности ноутбука - теперь она тоже 48 градусов. Температура воздуха в комнате 26 градусов.
Я пытался нагрузить ноутбук проигрыванием видео, флеш играми(они дают загрузку процессора под 100 процентов), тестом производительности в архиваторе 7-zip. Температура росла к тем же 70. но вентилятор так и крутился на минимальной скорости.
По скорости цифр нет, прога их не мониторит, биос тоже. Просто на слух всегда же слышен разгон. Да и при включении слышна полная скорость.
Непонятен порог включения кулера. Так понимаю, это зашито где-то в биосе, и при старте прописывается в мультик?
Может я зря паникую и ближе к критичным для этих процессоров 100 градусам вентилятор будет крутиться быстрее?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 21:43
На dv2600 к примеру четко на 83 градусах на полную начинает вращаться вентилятор.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:01
Есть нормальные программы, типа аиды64. В них и нагрузить можно и мониторить по куче датчиков.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 10:53
результаты аиды в стресстесте 75 градусов, в простое 55 градусов. датчик aux.
по даташиту и схеме должно быть два датчика.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:29
чем они Вам не нравятся ???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:35
У меня был такой ноутбук с Pentium M, грелся умеренно, кулер никогда не работал громко.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
