Текущее время: 23 мар 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Asus N53D проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:17
Asus N53D
N53DA MAIN BOARD
REV 2.0
видеочип 216-0810005
видеопамять K4W1G1646G-BC11
север 215-0752007
пришел с проблемой при загрузки винды высыпают артефакты и через несколько сек вываливается в синяк ошибка 116
http://yadisk.cc/d/yH_TRheIJ1F
http://yadisk.cc/d/mq2XA0A6J1L
http://yadisk.cc/d/GzeCZDKNJ1N
видеочип менял тоже самое :(
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53D проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:51
Ищите битую видеопамять
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:14
тама 8 планок, как определить битую ???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:38
100% определить битую можно поочерёдной заменой каждой м/с :)
тут почитай viewtopic.php?f=369&t=66370
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:41
а такая замена прокатит K4W1G1646G-BC11 на K4W1G1646E-HC12 у них токо скорости разные 1.07ns и 1.25ns
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:57
предлагают вот такой способ определения насколько он корректный ????
память проверить можно легко.. берешь резистор на 20 ом, сажаешь его одним концом на землю, а другим поочередно засаживаешь VDD каждого модуля памяти по очереди.. если картинка не изменится - то этот модуль мертвый
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 17:16
Да так-то у них питание общее... Соответственно просаживая на одном чипе, ты просаживаешь его на всех.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
