Текущее время: 25 мар 2026 11:53
 Заголовок сообщения: MBX - 165 MS90 Rev 1.2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:54
Мать MBX - 165 MS90 Rev 1.2 1p-0073200-8012
Принесли на ремонт только мать, копанную без видео чипа, и процессора. Подскажите какой там в оригинале чип должен стоять (подозреваю 750) и проц? Север стоит LE88CLPM.
 Заголовок сообщения: Re: MBX - 165 MS90 Rev 1.2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:13
есть mbx-165 стоит там
G86-750-A2 под рукой лежит а вот проца к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:29
А ревизия такая же?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:45
Ms90 rev 1.2
1p-0073500-8012
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:50
да и еще стоят 2 банки видеопамяти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 17:04
чип д.б. g86-750
проц - мером какой-нить, по типу T5250 T7250 T7500 и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:21
MaxFire писал(а):
Ms90 rev 1.2
1p-0073500-8012
Да оно.
А еще вопросик, если мать рабочая на внешку изображение будет выводить, на этой модели?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:43
Почетный Мастер
будет. если ее механически переключить. на форуме сие неоднократно описано.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 15:09
ничего похожего не нашел, ни на форуме ни на плате. Может дашь ссылочку?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 15:48
та надо просто экспириминтировать с первыми 3-мя джамперами ....
никакой нет там интриги.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 00:22
Почетный Мастер
теперь уже "неоднократно+1" раз написано :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:59
Понял буду разбираться :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ilyhmen, Yandex [Bot]
