Текущее время: 14 май 2026 09:13
 Заголовок сообщения: eMachines E520 KAWE0 - проблемы с стартом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 19:51
Привет всем !
Есть ноутбук - eMachines E520 KAWE0.
Зачем это было здесь - не понял, удалил ruv
Проблема - при нажатии на кнопку питания, начинает старт: зажигается подсветка матрицы, раскручивается кулер и жесткий диск. Проработав 4 секунды он уходит опять в вечный сон (все тухнет). За секунду до выключения подсветка начинает еле заметно мерцать.
Иногда случается что вместо выключения подсветка и индикатор питания остаются часто мигать (примерно 2Гц). Из такого режима выходит только зажатием кнопки питания, после чего все тухнет и остается мигать красным цветом индикатор питания. (видно на видео)
Вот демонстрация включения (хоум видео) ->> http://www.youtube.com/watch?v=fpOl6421ADw&feature=youtu.be
Что с ноутом случилось - великая тайна, мне достался уже в таком виде. Разбирал, смотрел визуально все целое, есть следы флюса возле трансформатора (на RJ-45) и был отпаян один полюс ионистора который вместо батарейки на биосе. Ионистор припаял на место, почистил плату от флюса - результата 0.
Какие идеи ? :du_ma_et: Куда смотреть ?
П.С. буду благодарен за любой совет ! :)
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 KAWE0 - проблемы с стартом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 01:59
вам в сервис.
