Текущее время: 24 мар 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:20
Батарейка исправна, напряжение через D7, R240 подается на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:37
Они не работают как? Не идут, не сохраняются изменения? Что не так?
Ну, а в-общем, на 90% замена IXP460, хотя проблем с часами я ещё ни разу не встречал там...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:46
В биос по нулям - не "тикают", если выставить показания, то после ребута не сохраняюся. Совсем забыл добавить - юг меняли, так как не работала периферия и usb. После замены все заработало, кроме часов. Пересадили снова - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:56
А генерация на кварце 32кгц есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:08
Без кварца южника плата совсембы не включалась... Левых чипаков возможно купили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:02
Была похожая проблема. Для диагностики дунул на ixp460 - заработали мышь, клава и всё остальное, но часы перестали тикать. Заменил мост - всё ОК. Как вариант - перегрели при установке - нежные они, да и текстолит не очень.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:51
Почетный Мастер
да что ж вы... PM-блок моста отдельно, генератор RTC отдельно, у них только резонатор общий и все.
раз бук стартует, значит первое и последнее работают нормально. осталось выяснить чего не хватает RTC. например RTCRST#
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:51
Кварцы ЮМ и мульта генерируют то, что надо...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 08:33
Я бы пристально посмотрел на R208. Должен быть 10к и подтягивать к плюсу RTC_CLK
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911
