Текущее время: 31 мар 2026 04:23
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 13:55
Проблема такая: после установки win 7 x86, ноутбук зависает на логотипе asus.. до этого стояла ХР, всё работало.
Подключал hdd к стационарнику, форматнул, почекал ошибки, всё в норме, а вот на нотик сейчас даже винду не накатить( Подскажите в чём ещё может быть порблема.
*оперативку менял местами, сбрасывал bios, не помогло.
Вложение:
IMAG0573.jpg [ 305.25 КБ | Просмотров: 792 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 19:03
стандартными средствами не будет показательно, запустите mhdd или victoria, скан поверхности+смарт покажите
в вашем случае если всё в норме будет, нужно пробовать другой хдд или нести в сц, так как самостоятельно разбирать/пытаться диагностировать бесполезно будя :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 22:32
Отключил какую то лабуду в биосе, стал грузиться, накатил винду, правда не понял что именно отключил :smu:sche_nie:
Проверю винч уже на нотике.
