Текущее время: 01 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Compaq 615 пропал звук
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 04:55
Есть Compaq 615 как говорит человек , после обновления драйверов, пропал звук. При переустановке виндовса сначала были проблемы с драйвером звука но на стандартном HD audio микшер показывает что звук есть но нет воспроизведения на колонки и наушники , драйвера не хотят обновлятся пишет внешнее аудиоустройство не подключено и после перезагрузки виснет загрузка виндовса. Помогите пожалуйста продиагностировать и устранить неисправность, это просто полетела звуковая ? или еще какиебываю варианты что говорит ваш опыт
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 пропал звук
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 12:00
Чтоб точно знать нужно ее поменять(кодек) но и питание оной нелишне померать для начала.
Ну драйвера надеюсь родные ставиш а не со сборки???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 14:03
Родные драйвера не хотят ставится выдает ошибку, что не поддерживаются
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:48
Если есть возможность, подкиньте другой жесткий диск и установите на него систему и драйвера. Таким образом окончательно исключите вариант с драйверами или убедитесь, что виновата система. Частенько у меня было, что драйвера с официального сайта не ставились из-за системы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:51
эти машинки пару раз приносили с этой проблемой
внимательно смотрите, какой чип там стоит и драйвер под него ставим.
хотя, вранье клиента не исключается, он мог и плохое сотворить, например воткнуть чего в порт.
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], Yandex [Bot]
