Текущее время: 15 апр 2026 06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5735z нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 22:40
Клиент говорит, что в прошлом был залит, но после этого продолжительное время работал. Очевидных следов залития, окислившихся или сгоревших компонентов/дорожек на мат. плате нет, есть только небольшие пятна на участках без лака.
Батарею заряжает, не включается.
Мать Wistron CP2 08219-1 48.4K801.011
Мультик ENE KB3310QF B0
Присутствуют 5V и 3V с TPS51125, на кварце мультика генерация есть, на южнике не уверен (очень маленькая амплитуда, но синусоида 32 кгц есть). RTC_AUX_S5 - 3,2V. 3,3V на кнопке включения, при нажатии просаживается до 0, сигнал PM_PWRBTN# просаживается до 0 (он через D21 поступает в южник. Меня смущает, что со стороны мультика до диода есть высокий сигнал, а после диода уже нет. То есть со стороны южника всё время 0. Измеряю относительно минуса.). PM_SLP_S4# не появляется.
Кстати, на TPS51124 нет Vin, он должен принимать PM_SLP_S4#. Это нормально?
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735z нет старта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 23:40
Шевеление на флэшке bios есть?Прошей bios,если он слетел эта платформа не включится.Ща такой лежит,только делал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 23:53
Gehadiy, а вы не поделитесь дампами биосов? Я нашёл только exe на оф. сайте acer'а не знаю чем его распаковать..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 00:09
Kaspar писал(а):
... не знаю чем его распаковать..
...давай я помогу нажми пожалуйста --->ТУТ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 00:39
Для него это сложно :(
CPK110.part1.rar [263.67 КБ]
CPK110.part2.rar [263.67 КБ]
CPK110.part3.rar [263.67 КБ]
CPK110.part4.rar [117.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 02:15
Игорь Геннадьевич, Gehadiy, спасибо вам за помощь. Я читаю форумы, гуглю постоянно, часами изучаю даташиты и схемы, просто очень много информации, не легко даётся всё сразу.. Очень многое хочется спросить, но ищу сам. Завтра буду прошивать, сообщу что вышло.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:35
..тут главное не лениться, а вообще в плане самостоятельного поиска этот форум очень расслабляет...зачем искать то, незнаю что, если есть люди, которые дадут готовую инфу... :)
...я сам такой :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:21
Прошил bios из аттача Gehadiy, он немного отличался от имеющегося. Gehadiy, вы этот ром взяли с ftp acer-europe? Там есть только aspire 5735, 5735z нет. Есть разница? Я спрашиваю потому что на оф сайте для z есть только 1.08.exe.
Игорь Геннадьевич, меня это ни сколько не оправдывает, но справедливости ради: провёл час в поисках экстрактора bios для acer'а - не нашёл. Перепробовал много программ - ни одна не распаковала. Искал чтобы сравнить ту прошивку, которая была в чипе с той, которая в 1.08.exe.
Шевеления на Serial Out/In присутствуют: при подаче питания мультик вычитывает с bios'а данные в течение 10 секунд, потом затихает. При нажатии кнопки включения вычитывает ещё что-то 2 сек. после тишина.
Простите за глупый вопрос, но вот такая генерация на мультике - это норма?
Uploaded with ImageShack.us
Не должно быть прямоугольных импульсов?
На кварце южника при подключении осциллографа падает уровень на глазах с небольшими высокочастотными колебаниями. Я слышал, что там генерация слабая и осциллограф его гасит. На всякий случай поменял кварц на южнике. Не запускается.
Измерил сопротивление на дросселях относительно минуса. На двух около процессора - 14 ом, но это, вроде норма. L20 звонится накоротко на минус. Снял U49 SI4812 - пробит сток-исток, короткое на дросселе осталось. На этом пока остановился, было поздно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:30
На кварцах и должен быть синус.Работать надо только с делителем,например 1:10 ,тогда входная емкось осцилографа не будет давить сигнал,так как емкость делителя меньше.Что сейчас с буком?Какие есть напряжения ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:38
На остальных дросселях сопротивление - килоомы. Извиняюсь, что картинка большая и не закрыта в спойлер. Почему-то не могу отредактировать сообщения..
Виноват - делитель выключил. Напряжения как прежде - 5, и 3.3 V с TPS51125. По схеме надо проверить на пробой C570 и TC12.
Не могу понять зачем нужен ключ, который замыкает напряжение на минус..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:45
Gehadiy, после снятия ключа ноутбук к питанию не подключал - не успел, да и короткое осталось. Причём и до и после ключа.. Ничего не пойму :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:53
схема есть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 12:03
Схема, power_on/reset sequence, brd файлы (только не знаю чем открыть их, eagle не открывает).
[spoiler2=]http://zalil.ru/33541015[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 12:08
скинь мыло
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:23
Короткое по 3D3V_S5, проверяю конденсаторы в обвязке южника.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:24
Я находит его тут viewtopic.php?f=231&t=25455 и как следствие тут ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire ... ista/Bios/ там он есть под досом уже в готовом виде.
У меня тоже не получилось,правда времени много не было :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:25
На сколько короткое?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 21:07
Я поэтому и спрашиваю точную модель ноутбука, что, насколько я помню, все прошивки отличались (в том числе ваша 110 и 110 с ftp). 109 не проверял, 108 распаковать не смог.
При замыкании контактов мой тестер показывает 0.8 Ом (сопротивление проводов/неплотность контакта). Короткое - 1,2 Ома. Итого где-то 0,4 Ом. Как я понимаю, самое что ни на есть короткое. :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:47
Да,это оно и есть.У меня ТЭС с стабилизацией тока .В таких случаях я выставляю напряжение на нем чуть ниже чем должно быть в данной цепи и выставляю стабилизацию тока в 1А.Если нигде ничего не греется начинаю поднимать ток.В конце концов виновник начинает греться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 23:43
Gehadiy, проверил все места куда уходит 3D3V_S5. Конденсаторы впорядке. Остались только чипы, подключенные напрямую.
Устанавливаю 2.5V 1A, подаю на 3D3V_S5..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:21
Давай
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:05
Греется чип сетевого контроллера Marvell 88E8071. Перерезал перемычку R68. Короткого замыкания не стало..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:29
сними его вообще
без него попробуй стартонуть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:33
У меня веселая плата.юг треснутый,сетка ,мульт , картридер,tps51125 с дырками.Заменил теперь сам включается и рестарт.Может пока тебе буду помогать и свою сделаю :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:37
Еще и клокер,а у меня такого сейчас нет :( .Придется отложить до понедельника :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:19
Gehadiy писал(а):
сними его вообще
Обязательно попробую.
После обрыва перемычки на сеть я запитал мать от батареи и при нажатии кнопки включения на дроселлях у tps51125 появлялись 3 и 5 в (которые не дежурные). Но потом перестали появляться. Кратковременное включение адаптера вызывает нагрев ключей у шима зарядки.
Всё отложил, голова уже не соображает..
Я с вашей мат. платой наверное уже бы руки опустил.. всё погорело. Дорогой ремонт получится.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 15:41
Снял Maervell. Теперь появилось короткое по DCBATOUT. Греется NEC/TOKIN 0E907. Она мне с самого начала казалась подозрительной..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 19:57
Заменил NEC/TOKIN на 4 конденсатора 2 по 330 мф, 2 по 220 мф. Короткое с DCBATOUT ушло, но при подаче питания начинается греться ISL6266A..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:48
Подскажите пожалуйста, из-за чего кроме мёртвого чипа может греться ISL6266A? Надо ли проверять что-то дополнительно перед установкой нового? Что горит в комплекте? И нормально ли сопротивление в 16-17 ом на VCC_CORE?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:33
Если с процем то много,если без проца то мало.Какой нижний ключ ты снимал?порядковый номер?
