Текущее время: 23 мар 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:14
COMPAL ICL50 LA-3551P версия платы без внешнего видео. Винда грузится нормально. Подсветка на дисплее пропадает через 2 - 5 минут работы. При этом сигнал DISPOFF# падает в ноль, а на INVPWM пропадают импульсы (которые присутствуют при подсветке). Оба эти сигнала идут с мульта. Мульт? Мало верится, честно... Ноут-то нормально грузится и работает. Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:23
Почетный Мастер
если LID# не падает в ноль, разбирайтесь с мультом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:35
Что-то не могу найти такой сигнал на схеме. :smu:sche_nie: Ткните, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 20:45
Почетный Мастер
о Боже!
LID.jpg [ 9.15 КБ | Просмотров: 1512 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:47
Сигнал LID_OUT# при пропадании подсветки НЕ падает в ноль. Мульт заменил. Проблема осталась. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:50
лампа подсветки /инвертор
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:07
С отключенным инвертором сигналы DISPOFF# и INVPWM ведут себя точно так же. Это я в первую очередь проверил.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:25
может лампы виноваты. как насчет другой матрицы??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:31
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:45
а какой сигнал пропадает DISPOFF# или INVPWM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:50
Я ж в первом посте написал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 16:50
:smu:sche_nie: сори не увидел
видяха есть ? или в севере?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 17:26
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 20:35
У меня была проблема, но там был виной G86-770-a2, после замены проблема исчезла, а у вас я понял интегрированный интел
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 21:03
Да. Аккурат он - 965-й чипсет. Сейчас вот как раз меняю его. Поглядим... :nez-nayu:
