Текущее время: 22 мар 2026 10:55
 Заголовок сообщения: не включается Aasus K40C
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:21
Здравствуйте! Такая проблема ноут уже был у меня в ремонте с диагнозом не включается, долго его мчал пока не вышел на микросхему биос! Загвоздка была в том что когда биос сбрасываешь ноут нормально работает, но стоит в биосе что нибудь изменить, перезагружается и не включается, пытался шить-не шился! заменил биос на новый все стало отлично, через некоторое время он опять пришел с этим же диагнозом!! Почему то грешу на SUPER I/O! подскажите в чем может быть проблема??? платформу скину как разберу!
 Заголовок сообщения: Re: не включается Aasus K40C
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:49
платформу понять не могу вот его все опознавательные знаки http://www.imageup.ru/img282/984092/041.jpg
http://www.imageup.ru/img282/984093/04.jpg
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:45
конденсаторы надо поменять в дежурке... желтенькие...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:00
желтеньких нет, есть черненькие возле RT8206A
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:04
ну тогда проверить пульсации в дежурке.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:35
после перепайки кондеров биос пишет что батарейка села хотя она в норме!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 19:09
и все по новой меняешь параметры и больше не стартует
