Текущее время: 23 мар 2026 00:15
 Заголовок сообщения: NP530U3B опознать мик-ху
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 20:30
Samsung NP530U3B на плате BA41-01902A, на бумажке BA92-09840A. model: lotus 13 rev1.1 К сожалению на плате отсутствует обозначение элементов. Прогорел в дым тр. на D_19V, нет индикации и реакции на кнопку. Заменил. Появилось включение, индикация. но с этого поврежденого блока выходит 0,1V. м-ра по управлению тр. маркировка EF EA внизу 22S, на Richtec не похожа. Находиться около разъема вентилятора, слева от проца. на стороне процессора. Шим проца ISL95837. может у кого схема есть посмотреть номинал, и вообще что кормит этот блок питания?
 Заголовок сообщения: Re: NP530U3B опознать мик-ху
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:27
Если фото надо, http://www.fayloobmennik.net/1997145
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 08:25
RT8207LZQW
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:22
спасибо! она самая, блок запустил, еще была пробита керамика, на выходе 1.55V как положено. Но машина не стартует, отсутствует одно из питаний CPU. На одной катушке 1.16V, на другой вообще ноль, даже всплеска нет. Шим проца ISL95837 datasheet не нашел у офицалов. Микрухе досталось? Или проц помер? Что нужно посмотреть? AO6908 с него должно идти питание на на эту катушку, снимал проверял, не дохлый, переключается. На него приходит 19V. и больше ни каких питаний нет. С микры управление на него тоже не приходит. что нить подскажите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:31
Прошу прощения, AON6908A http://www.aosmd.com/search?pn=6908
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:00
Выяснил, почему нет питания на вторую катушку. Если нет инициализации по биосу или нет запуска северо-юга, то запуска проца нет. И как следствие, нет питания на катушку. Пытался качать биос. Дают прогу которая лезет в инет и там находит биос и потом обновляет. Где можно взять биос под эту машину? Пока биос не прошью, смысла менять мост не вижу. Помогите с биосом!!!
