Текущее время: 14 май 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Проблемы со звуком ASUS M51V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:06
Добрый день! Приключилась беда с ноутбуком, человек подключил к выходу 3,5мм мощные динамики, и после этого звук на 3,5 отсутствует но реагирут на подключение наушноков. Динамики ноутика начали дико хрипеть. Подскажите с чего начатью с Такой проблемой встречаюсь впервые. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со звуком ASUS M51V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:32
lemutkinМенять звуковуху.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:33
lemutkin Менять звуковуху.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:38
Спасибо за совет попробую
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 14:50
Выходной усилитель, кодек не трогайте.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:31
Усилок поменял, ситуация та же. Хрипящий динамик поменял,к внешнему звуку притензий нет звучит четко, а с 3,5мм звук не идет. Есть ли у кого схемка данной платы (m51va) rev 2.0. может что-то по пути к усилку сдохло
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:59
lemutkin Если огласишь платформу, тогда проще найти. Под словом внешний, что имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:30
Шестиногие сборки гляньте рядом с разъёмами (маркировка K1).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:30
Та же беда...менял кодек, усилок К-шки, обвязку всю прозванивал. Нарыли что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:50
заменил 4 трехногих транзистора - все заколосилось, а звонились как здоровые
