Текущее время: 22 мар 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V5535 отключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:17
Добрый день. Ноутбук поступил с неисправностью - Отключается при установке драйверов видеокарты, либо при смене разрешения с 640*480*16 цветов на любое с большим количеством цветов. (WinXP)
мать Z17M
север sis M672
юг sis 968
проц T2310
Разобрал - увидел что под радиатором северного моста нет ни термопрокладки ни термопасты (видимо от предыдущих мастеров). Попробовал перекатать родной север - дефект не исчез. Заказал новый M672, посадил (перекатал на свинец) - дефект не исчез.
Пробовал загружать Windows 7 с проверочного винта - пока не установил сисовские драйвера - работал нормально при любом разрешении и цветах. Как только поставил драйвера - доходит до рабочего стола и выключается.
Не от перегрева. Выключается на одном и том же моменте.
Драйвера брал с официального сайта. Схему нашел.
Напряжения
3VS - 3.40
5VS - 5.10
1.2VS - 1.13
1.8VS - 1.79
1.05VS - 1.05
Подскажите - что ещё это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V5535 отключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 19:12
А на внешний монитор пробовали подключать? Просто за вывод изо на матрицу отвечает микруха SIS307ELV. Возможно в ней беда. Менял такую в ASUS K50C с похожим дефектом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 19:19
Да, читал только что где-то на форуме об этой проблеме. Попробовал включить без матрицы на внешний монитор - та же беда:(
