Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5620 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 10:25
материнка COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N
нет штатного напряжения на входе инвертора, управляющее есть 3,50-3,70v шлейф прозвонен, проверил разьем на матери нет 12 вольт на инвертер,
где нужно искать?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5620 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 10:46
Предохранитель F2 проверил?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 10:52
предохранитель не рабочий я его сразу снял и поставил перемычку
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:20
значит у тебя обрыв по DCBATOUT это напряжение с адаптера или с батареи, после R305. Раз предохранитель в обрыве, да ещё и дорога отгорела, значит проверь на предмет кз в инверторе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 13:06
а как вариант , можно взять 12 вольт с платы и проводом на инвертор?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 13:25
Если кз нет, то можно...
ЗЫ: предохранитель с дорогой наверно не просто так сгорели...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:15
а где на плате взять 12 так что бы без попадоса
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:27
после R305. 12В при питании от батареи и 19 при питании от сети. От туда они и идут, папдос будет если у тебя кз в инверторе и ты предохранитель заперемычил
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:47
Продавец НБ1
Естесно если бы у него небыло на R305 то и бук бы не запускался
а если там с двух сторон есть то и на предохранителе должно быть
а если нету то дорога в хлам и можно смело кинуть постоянную перемычку с U52 1-2-3 нога (удобней поятся) на предохранитель
только при условии что нет кз между землёй и предохранителем (жучком)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:55
U52 я нашел на плате, а R305 нет. В каком он районе на плате. В сервис мануале нет схемы. :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 11:03
всё, бросил соплю с U25 на перемычку в инверторе.
всё работает. :-ok-:
Всем спасибо
cron
