Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Отключается ноут HP62
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:52
Всем привет.
В общем купил я маме ноут на день рождение :ny_tik:
HP G62 люблю эту фирму и думал что ноуты хорошие, где то через год работы, возникли пролемы.
Начал виснуть по черному на ровном месте, при просмотре фильмов иногда начали тормозить, ноут начал выключать глухо, поменял дрова на видюху, скачал с офф сайта биос обновил, проблемы остались в это проблеме есть примечательная черта при работе в биосе он тупо отрубается, даже если нечегшо там не делаешь возьмет выключится, в боисе есть функции тета памяти и жесткого в общем не тот ни другой не заканчиваются отрубает. При повторном включении выдаю сообщение что аля выключился при высокой температуре -_- ноут холодный почти не греется, не знаю как быть парни выручайте...
Перерыл инет такая проблема встречалась но толкого ответа никогда не давали =\
 Заголовок сообщения: Re: Отключается ноут HP62
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 21:59
для начала разобрать и почистить
если нет опыта лучше в СЦ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:18
Валенок внутри 99%.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 13:07
Может и трубка помереть, тогда проц или видяк горячий а радиатор холодный и кулер не помогает как бы ни крутился. Но первым делом естественно чистка.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:47
Парни почистил, продумает нормально... проблема осталась =\ Яж говорю он почти не греется)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:53
Вот вы говорите трубка, но почему тогда он не вырубается под виндой, вот когда начинаю там фильмы смотреть и т.д он начинает грется, как положено, начинает винтелятор продувать усиленно и все такое. А при провереке в биосе такая вот лажа и под виндой он тупит по черному, хотя фильмы смотреть можно но они подвисают иной раз, проц пашет на 90 - 100% хотя не выполняет сверх задачи :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:56
перекос СО , север подыхает, проц дохнет, термотрубка не герметична.
Огласите платформу ,а лучше выбирайте норм сц , дешевле выйдет ;)
у меня подобное обходится около 3к.(замена севера)
от ребола и спиртоканифоли советую Бежать :-) , гарантия на рем от 3 мес ,
ищите сц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:19
VladimirVK
Да в принципе как я и предпологал, жесть не думал что такое может произойти с маркой HP =\ Спс за ответ, буду думать, надо будеп поискать сц хотя думаю врядли сделают я из города Алматы, у нас с диталями напряг мне кажется)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:14
а что ХП ?
все !!! модели dv6000-9000 сделанные на АМД-нвидии до 2009 года -бракованные и требуют замены чипов, :-) после примерно 2х лет эксплуатации
вчера видел топ модель dv7 -2010 года, но в которую почему-то 770 нвидию 2008 года запихали, думаю через пару месяцев окачурится
ХП и качество совсем не показатель -делают недорогую технику иногда с интересным дизайном и все
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:49
да дело не в марке бука. и сони тоже с 770 жирафом дохли. тут нвидия всем свинью подложила :-) :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:52
не надо про нее так !!!
сколько народу кормит -кормилица она наша :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:56
согласен, теперь и ати подобое исполняют 0674026 простосупер мостик :-) диагностика как 770ж
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:10
та норм 26 север ) я его как тока не "убивал" пока над ut12 шаманил - сдохло почти все, а он жив )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:12
да, только новые АТИ все труднее и труднее достать, в отличие от видии, не думают АТи об трудягах совсем :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 20:20
Кстати, на днях принесли НР который подвисал и бывало самопроизвольно отключался. И дело оказалось в обрыве центрального провода в шнуре БП, контакт то появлялся то пропадал...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 22:08
Возглас аналогичный следующему:
"Не думал, что тойота делает плохие автомобили, через год на прадике застучала рулевая рейка.."
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
