Текущее время: 15 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 20:19
Ноутбук 2007 года покупки. Все время не возникало никаких вопросов. Недавно почистил от пыли, заменил термопасту. Работал без нареканий.
Сегодня при выключении издал "трель". Включил - все нормально, НО, перед загрузкой рабочего стола WinXP - такая же "трель". По работе вопросов нет. Соль в том, что "трели" он выдает при выключенном в панели управления звуке.
Звуковые коды БИОСа нет возможности расшифровать, т.к. невозможно посчитать количество "бипов".
Заранее спасибо за совет что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 10:59
DOOMer Заново разбери и собери поэтапно включая...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 21:11
У меня подобное было из-за клавиатуры. Не залитой. Поставил другую - прошло. Надо попробовать старт без клавы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 21:41
Посмотри, не ушел ли хард в PIO мод. Если я правильно понимаю, трель это заикание стартовой мелодии?
Для поиска развернутого ответа погугли это слово, случается при разных ошибках работы ATA устройств, в особенности когда полезли UDMA CRC ERROR
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 22:00
Кстати да, если трели в винде, клава не причем. У меня до старта винды пиликал. А потом нормально работал. Тут действительно возможно пио моде. По идее тупить должен нереально. И кстати из-за батареи может начать тупить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 00:05
ЕЕЕееееее!!!!!Народ!!!! С танка вылазим!!!!!
Какая нафиг клавиатура, батарея и мелодия??? Вы чего????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:19
Тогда остается единственный вариант - винт дзынькает, тоже было. Только произвольно и с дикими тормозами и довольно музыкально.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:41
Послушать бы эти звуки...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 07:51
Вчера был пациент с софтовой проблемой - блокер убрать, убрал, вот только тоже он запищал спикером вместо звуковой карты, на старте а потом и на финише винды, жаль недосуг разобраться было, т.к. страждущему интернет-зависимому владельцу надо чтобы все по-быстрому. Ось была какая-то говносборка XP. Но владелец утверждал, что раньше слышал стандартное приветствие, в качестве избавления я выбрал звуковую тему стандартную и звук приветствия и выключения сменился на классические мелодии. Звук спикера был не трель, а скорее сочетание двух частот. ПиИП около секунды. Ноутбук ACER Aspire 5920G
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
