Текущее время: 25 апр 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Asus R1F не работает USB
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:02
Добрый день!
Принесли ноутбук ASUS R1F с проблемой дребезга контакта в разъёме питания. Разобрал, пропаял разъём, с дунул пыль, собрал, всё работает нормально - клиент доволен. Приносят после выходных с претензией - USB не работает и все устройства завязанные на него (точскрин, сканер отпечатков пальцев).
Материнская плата ASUS R1F rev 2.1, южник 82801GBM, мульт IT8510TE GXA
Под виндой Host Controller USB не определяется как устройство.
На разъём USB 5В подаётся. При подключении флешки просадки напряжения нет, кз по -D +D тоже нет, южник менял. Куда ещё капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R1F не работает USB
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:16
а в биосе оно энейбэл?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:41
Проверял, энейбл...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:22
А, вот ещё забыл сказать, при отсоединении от сети и снятия акума - сбрасывается CMOS...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:18
а в бут меню биоса флешку не определяет?
батарея биоса жива?
х3, пальцем в небо, не сердчай
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 09:33
Батарейка нормальная, если б флешка в меню биоса определялась, всё было бы проще :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 09:57
если при замене с пятаками все было гуд--тогда кривой юг посадили
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 16:08
С пятаками всё гуд, под мелкоскопом проверял
Перешил биос - ноутбук флешки стал видеть, пришёл новый юг, сейчас поменяю
Я так понимаю, что у мульта прошивка попортилась, раз после перешивки биоса юсб ожило?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 09:49
Serg31105 USB на юге сидят, а не на мульте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 10:47
Спасибо, я в курсе
тогда вопрос, а почему флешки стали определяться только после перешивки биоса.
а мульт поменял - перестали сбрасываться настройки биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 11:56
Спасибо всем, кто откликнулся
Проблема решилась перешивкой биоса и заменой мультика IT8510TE - GXA
видать он разрешение на включение юсб не давал
Тему можна закрывать
