Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5741G после грозы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:21
ACER ASPIRE 5741G.Материнка Compal NEW70 LA5891P REV 1.0. После грозы.БП не работает,всё в норме, просто ШИМ не запускается.Ноутбук циклически пытается включится и выключается.
Дежурка на PL-27,28 -норма.Дежурка идёт сразу 3.3 и 5,0в Это нормально? Первый раз когда подключаешь БП,ноутбук сам включается без нажатия кнопки.На катушках около ,U34 видеокарта, нет ни одного питания.ШИМЫ запускаются ни все или какая-то есть последовательность включения питания ? Процессор проверен-норма.Дальше, опыта по ремонту системных плат нет ,куда копать?,подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5741G после грозы
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:48
yucos Да, с литературой совсем плохо. Нихрена не понятно... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:58
гроза обычно выносит сетевуху... и то из чего она ростёт, тобишь мост
очень на то похоже, как не печально.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:16
Да в сетевом коннекторе горел жёлтый индикатор сразу после подключения блока питания,но потом утух и больше не зажигается.А печально это что менять материнку?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:37
нет печально это менять микросхему и обвязку сетевой и ЮМ :)
cron
