Текущее время: 15 апр 2026 03:36
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:15
ACER 5750G
LA-6901P
от зарядного устройства работает нормально при отключении зарядного устройства продолжает работать от акб с кнопки выключается, но если зарядное устройство не подключать от акб нет старта.
пробывал с другим рабочим акб тоже самое
обвязка вокруг разъема акб целая цепи опроса акб мультом тоже в норме , но в момент подкл акб сигнала с мульта на акб нету . биос прошивал дампом мультовую часть и моста, два раза менял мульт и чарджер а ноут так же от акб не стартует от зарядного устройства все в норме
как заставить ноут работать от акб????
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 18:07
Если в тупике, советую эту тему почитать:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:06
Вижу тему прочитал. Алгоритм включения ноута от АКБ тотже. Начинай с ключа PQ5, открывается он? А дальше по таблице.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:49
PQ5 открывается и 11в раздается по всей плате есть дежурка 3.3 и 5в
мне кажется немножко алгоритм должен отличаться VIN 19В отсутствует
и почему мульт не опрашивает акб все цепи EC_SMB и BATT_TEMP целые мульт менялся биос прошивался, какие еще условия нужны чтобы мульт опознал акб???
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 13:47
наверно не получится заставить правильно работать ноут от акб
решил обмануть мульт подал 3.3в на ACIN и ноут стал запускаться от акб и заряжать :ya_hoo_oo: теперя мульт "думает" что постоянно работает от бп :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 18:45
Как-то выходит у тебя диалог сам с собою. Нету ни каких измерений. Не понятно, какое напряжение на B+. Подозреваю, что заряда АКБ нет и ноут ЗУ не видит, входные ключи от него закрыты и работает только от АКБ. Не понятно, какой уровень BATT_TEMP и доходит ли он до мульта. Есть ли обмен по шине EC_SMB с мультом и правильный ли уровень. Халтура боком все равно вылезет, например не увидит низкий разряд АКБ и убьет винт.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 11:49
от блока питания все красиво :)
даже акб заряжается разряжал до 9в подкл бп и заряжал поностью до 11.3в
на в+ если токо от акб 11в
как раз работает от бп и если его откл то продолжает работать от акб и выкл кнопкой тоесть ничо не виснет
акб подключал рабочую , вся обвязка разъема акб проверена , есть подпорка 3.3в , все резисторы соответствуют номиналу, цепи ec_smb; batt_temp до мульта целые мульт менялся два раза, биос перешивался раздельно для моста и для мульта
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:38
По теме "мульт менялся": ситуация как у вас один-в-один, если на этой платформе вместо kb930 a1 впаять kb3936 a1 (видел такое, при этом нойт работал, только акб не видел), возможно, если впаять KB3930 a1 - будет то же, ну а названия спутать легко...
