Текущее время: 06 май 2026 19:22
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:16
HP Pavilion DV5-1190er не включается полностью, индикатор зарядки включается.
Проверял:
1. Питание на матери - приходит.
2. Дежурка при зарядке включенной - 3,3В.
3. На BIOS U22 - приходит 4-8pin - 3,3V
4. Кнопка рабочая, pull-up 3,3v присутствует - пробовал стартовать с перемычки G1 - одинаково глухо.
До смерти ноута была проблема с аккумом- незаряжался давно - работал от зарядки и шлейф дисплея выначивался.
Поскажите как проверить мосты, и где взять карту контрольных точек и алгоритм поиска неисправностей ?
Носил в сервис - продиагностировали - сказали что материнка и захотели 1200грн, а в заключении написали что неисправна микросхема биоса. Как ее проверить и можно ли ее PickIt2 читать / писать ? Она вроде с шиной SPI ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 03:05
Это как ? Вы подаёте противоречивую информацию
Если питание норма то проверить осциллографом "шевеление" на МС биоса в момент подключения питания и во время нажатия кнопки Power On. Если таковое присутствует то - посмотреть прохождение POST последовательности при помощи POST карты ... и т.д.
Курс "молодого бойца" - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 10#p163910
Прочесть перед созданием следующего сообщения - viewtopic.php?f=232&t=37903
PICkit2 не поддерживает работу с микросхемами SPI flash , только SPI eeprom .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 07:41
Для начала перепрошейте биос,если как вы говорите что все напруги в норме
3603F21.part1.rar [488.28 КБ]
3603F21.part2.rar [350.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 21:48
BIOS прошивку я выдрал из экзешника виндового прошивальщика для конкретно этой модели на родном сайте, с расширением FD - ее просто залить в U22 - я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 22:16
U22 там кто? если флешь биоса то да.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 21:33
Все, всем спасибо... прошил BIOS(EON EN25F80-75HCP сокращенно 25f80) - стартанул сразу...
Программатор сварганил на коленке под LPT -
SPI FILESH TT. Теперь осталась старая проблема с переломанным шлейфом матрицы (работает в одном положении. Если поменять угол экрана - пропадает картинка и подсветка.)
Его менять или пробовать чинить ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 01:17
Если ноут Ваш личный - то можете попробовать отремонтировать,если уверенны в своих силах, есть свободное время и его не жалко, получите неоценимый опыт на будущее. На клиентском экспериментировать не рекомендую, могут быть варианты.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 02:27
если мелкоскоп есть-почему бы не попробовать... . обычно обламываются 2 проводка в точке, где чаще и сильнее гнется. оплетку разматываешь аккуратно, находишь обломыши и делаешь вставки. изолировать советую каптонной лентой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:46
Все - супер 8) Размотал металлическую ленту(экран оплетку) - 4 проводка сломанных... Спаял, произолировал и все 8))
Кста... Привет нехорошим людям из сервисцентра RIM2000 - продиагностировали правильно - в заключении написали про биос и шлейф но попросили 1200грн - что поставило в ступор моего отца... Проще уже тогда новый было купить... Вощщем всем СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:48
Забыл написать - после прошивки исчезли все серийные номера всех устройств 8) Сетевуха нехотела коннектиться к интернету пока не переписал MAC адресс. Остальное вроде все ок.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 23:56
Так и должно было случится - родной апдейтер просто либо не переписывает эту зону , либо вычитывает нужные данные и патчит временный файл перед записью. В файле биос с офсайта этих данных нет, т.к. они уникальны для каждого ноута. Утилита для исправления ситуации называется DMI tool , а все требуемые данные можно найти на шильдиках.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 20:22
а оно нужно - эти серийные номера ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 23:07
если не тормозит на сообщении "не найден UUID" - забей.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:41
Не, - только при включении пишет - Serian Number not found и идет загрузка дальше. Винда молчит вроде.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 08:35
Вы глупости говорите.
25LC1024 - самая что ни на есть SPI flash и это указано в самом начале datasheet:"1 Mbit SPI™ Bus Serial Flash"
И если выбрать в настройках 25LC1024, то она считает один мегабит из MX25L8005.
А чтобы корректно работало с 25L8005, необходимо править файл PK2DeviceFile.dat, который лежит в папке программы.
Безымянный.GIF [ 19.44 КБ | Просмотров: 5170 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:30
Где это такое написано ? Не сотрясайте напрасно воздух, нормальный "техно-тролль" даёт ссылки на документацию от производителя, а не мылит глаза ни к чему не обязывающими таймингами работы из даташита покрытого окаменелостями. Прогер для прошивки SPI флэшек собирается на "коленке" минут за пять. А за какой промежуток времени вы добавите в поддержку PicKit2 Winbond серии Q, к примеру ?
Опять же, пруфлинк с подтверждением где ?
И учитывая дату сообщения перед Вашим, Вы ещё и некропостер.
mc_spi.png [ 84.06 КБ | Просмотров: 5150 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 02:16
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:17
Oblom76 (Alexander), Вы не под тем углом смотрели.
В результате я - некропостер. :co_ol: «Они видят только то, что ХОТЯТ видеть.»[худ.фильм "Шестое чувство"]
Суть не в том, сколько времени займет наладка поддержки Q серии или за сколько Вы соберете программатор на коленке или еще чего-то.
Вы сказали что НЕ поддерживает SPI flash, а я утверждаю обратное.
Что нужно добавить ссылок, согласен. Часть Вы уже добавили, спасибо!:)
Вот еще для тех кому станет интересно:
1.PICkit 2 Device Data File Editor‎
2.в архиве документ PICkit2SourceGuidePCv2-61FWv2-32.pdf, поможет разобраться с тем что подправить в PK2DeviceFile.dat.
cooperlonely, зелёный табачок? ;)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:01
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 05:14
Гм, прежде чем на кого то наезжать, посмотрели бы хоть в Вики что такое FLASH & EEPROM. То что написано в заголовках даташитов, еще ничего не значит. Традиция, да и только. Классические флэшки (ультрофиолет) и еепромки (внешнее напряжение стирания) уже давно не производятся, а названия серий идут от родоначальников, хотя технология и там и там почти одна и та-же. Так что, уважаемый, вы глубоко неправы и дважды неправы - обзывая.
К слову, был у меня аналогичный случай - долго спорил с отделом поддержки TI по поводу ЦАП-ов. Не сходились во мнении по поводу методов преобразования и все, хоть тресни. Ларчик открывался просто - составители документации, разработчики и отдел маркетинга зачастую понимают одно и то-же совершенно по разному, вследствие чего намеренно-непреднамеренно иногда вводят в заблуждение потребителей. Хотя, надо отдать должное, не стесняются извиняться, когда правда всплывает.
Vladlen, большое спасибо за ссылку. Знал что можно базу PicKit2 редактировать, но никак не мог найти. Дошло до маразма, собирался клепать собственный USB прогер. Теперь время можно более результативно потратить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 05:28
Прошу прощения за некропостинг
У меня не получилось шить микросхемы биосов через pickit2 и правку PK2DeviceFile.dat - вылетали проги, как оконная, так и консольная. Поэтому я слепил свое прошивалище, которое умеет большие микросхемы 25 серии через pickit2 - pickit2eeprom. Может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 22:31
Ребят на таком же ноуте похожее поведение. 3.3в 5в есть индикатор у разьма з\у горит на кнопке 3.3 есть реакции на кнопку или подключения батареи нет. биос шил на флешке u22 питания в норме мульт менял, без результата, что может быть еще кроме юга?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 22:48
Шил прогером EZP2010! никогда не подводил...
