Текущее время: 14 июн 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:30
Здравствуйте. При установке драйверов к принтеру Canon LBP3010 на ноутбук HP Pavililon dv6-2116er программа установки выдает ошибку:"Не удается распознать соединение USB".Драйверы с оф.сайта, кабель заменил на новый-не помогло.Прошу помочь,спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:38
попробуй скачать снова драйвер, а как вариант скачать обновление windows с оф саита, при глюках почти всегда помогает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:56
Пробовал, драйвера перекачивал-переустанавливал, в системе принтер не появляется, в диспетчере задач вроде пояляется,но при попытке обновить дрова говорит, что их нашел,но ошибка при установке.
Как тут выложить картинку,не пойму?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 23:02
бгг
на сайте выложены неправильные.
там даже в имени файла указана другая модль. 3110 вроде))
сам долго мучался, пока не нашел с диска.
погугли дрова на других не офф. сайтах.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:52
Проблема решилась так:
Добавить в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print\Monitors\USB Monitor]
Driver=usbmon.dll
Если пошагово, то выглядит это так:
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Print\Monitors and click the Monitors key to select it. Right click and select New>Key. Name it USB Monitor. Select the USB Monitor key, then right click in the right pane and select New>String Value. Name it Driver. Now double click the Driver entry and enter usbmon.dll for the value data. Click OK and close the editor, then reboot. Try installing again.
Всем ответившим спасибо.
