Текущее время: 15 май 2026 15:33
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:03
Итак имеется L30-134 DA0BL3MB6F0 REV:F слегка залитый водой. При попадании воды ноутбук вырубился. Ноут был незамедлительно весь разобран и продут воздухом. Сейчас не реагирует на включение от кнопки при наличие БП и без. Светодиод зарядки при любом варианте не горит. БП проверенно рабочий, питание на входе платы 19,02 В. Подозритетльного на плате ничего не обнаружено. Напруга на MAX8734 LDO3, LDO5 - 0 В. Мануал на руках имеется. Подскажите куда копать, где проверять последовательно напругу на предмет что вылетело по питанию.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:18
разобраться почему нет и поднять дежурку на мульте и флешке
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:37
LDO3, LDO5 начни с этого.
или не выдаёт или в нагрузке кз
