Текущее время: 17 май 2026 22:05
 Заголовок сообщения: compag 615 материнка umt 2mv.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:33
Здравствуте.принесли на запчасти ноут compag 615 материка umt 2mv в сервисном центре поставили диагноз замена мамки.интуитивно я думаю что ноут можно поднять.со слов хозяйки ноут несколько дней подряд при выключения уходил в спящий режим затем после включения работал нормально.теперь он не включаеться то есть стартует: кулер вращается ,вай-фай горит постоянным синем цветом,экран черный подсветки тоже нету,на слух нечего,индикатор возле caps loks моргает ровно 4 раза и всё.пробовал прошить биос не помогло сказать по совести прошивальщик из меня хреновый(я профессиональный теле.мастер пару раз брался чинит ноутбуки-удачно).разобрал- результат осмотра:сильно греется юг ,на USB 5v присутствует , странно ведет себя Q510 6900as (с лева от рамки) к нему подходить 19v после старта на ножках 5,6,7 и 8 напряжение скачет от 1v до~3v такое ощущение как будто срабатывает зашита от кз.вроде всё ,помогите пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: compag 615 материнка umt 2mv.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:41
пост коды посмотри,что покузуют.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:00
код типа 6050Axxxxxxx напиши под планкой памяти должен быть
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 21:14
извиняюсь за дубль случайно.
сори.действительно под черной пленкой нашелся код 6050А2258701-МВ-А03.не забывайте что тема находится в разделе для начинающих-прошу меня сильно не пинать .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:05
схема
HP Compaq CQ515 - Inventec VOLNA AMD UMA - Rev_AX1 6050A2258701.part1.rar [500 КБ]
HP Compaq CQ515 - Inventec VOLNA AMD UMA - Rev_AX1 6050A2258701.part2.rar [115.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 00:07
по поводу Q510 8 нога это затвор
напряжение чем смотрел осцилом или цешкой?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 02:35
Алексей осциллограф на работе дома только тестер.за схему большое спасибо.как только что-то проясниться сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 10:13
riooo писал(а):
...я профессиональный теле.мастер...
...странно ведет себя Q510 6900as (с лева от рамки) к нему подходить 19v после старта на ножках 5,6,7 и 8 напряжение скачет от 1v до~3v такое ощущение как будто срабатывает зашита от кз.вроде всё ,помогите пожалуйста .
что то не клеится :nez-nayu:
По теме - 4 свистка капсом говорит что графика в ауте (4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional). Учитывая что она в севере - то неизбежна замена 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:52
покамест буду работать по карте напряжения которую любезно выложил Алексей.а если не дай бог север или юг то мне их менять не по силам оборудование есть а опыта нету.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:38
объясните пожалуйста что означают эти два термина +VBDCR и +VBDC вычитал типа это дежурный режим и пуск так ли это.
по схеме на 5 листе на концах резистора R515 судя по кондерам (у них номинал на напряжения 25V ) хотя бы должно быть 10V- я так думаю а фактически 0.4V.расталкуйте пожалуйста каким должно быть напряжение в этих точках.спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:07
яб послушал Валерий (Crash Aston), прогрей 216-0674026 (без фанатизма), все станет ясно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 23:38
послушал прогрел изменение есть:теперь капслок моргает 3 раза патом пауза и так 5 раз с материнки все снято (кроме проца)завтра буду собирать отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:05
память поставь и включи
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:29
А что по поводу этих двух точек.
симптомы не изменились( как и писал капслок только).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 23:19
на пятом листе "зарядник" с AC детектом, на выход R515 цепляется + батарея, что нарисованно на шестой странице, напряжение и ток там согласно заряду батареи...
а то что изменилось поведение...видимо пустилось видло, а контроллер памяти не успел
ИМХО!
к стати память то живая?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 00:21
в наличие нету но если форумчани по-советуют даже для проверки то буду брать.
насчет напряжений в точках +VBDC и VBDCR разобрался оно присутствует 10v при подключенной батарейки.по моему с питанием на мамке норма.
и еще если планку памяти вставит во второй слот капслок не-моргает держал включоным минут 5 может имеет смысл включить на минут 30- ставлю планку на место капслок опять мигает .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:39
проверьте питание памяти, если норм то меняете 216-0674026 и ставьте исправную память
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 00:45
А контролер памяти то в процессоре. Там часом не QL стоит? Если он, можно тоже дунуть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
