Текущее время: 14 май 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 05:54
Всем привет!
греется дежурка tps51125, а именно на выводе VREG3 напряжение непонятное, то 1.25, то 2.24, то 6, то 8 Вольт! (и это при заявленной в даташите норме ~3.3 V)
заменил, то же самое.. подкинул напряжение на эту ногу, ток не превышает 100мА..
естественно греет и мульт.. при таких-то скачках.. мульт пока снял от греха подальше..
вопрос - почему так с ним происходит?( В общей сложности три раза заменил, все повторяется..)
сейчас снял ключи на 3.3 и 5 Вольт, но логика подсказывает что это ни о чем.
донора еще найду, но жалко будет стока ШИМок убить зря..
спасибо!
на VREG5 - 1.25V
под рукой такая же плата с выдранным MCP, она и есть донор.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 06:08
снял ШИМ, на VREG3 и VREG5 - 0.35V - а откуда на них вообще напряжения, если их формирует ШИМ, который снят?
 Заголовок сообщения: Re: wistron astrosphere_mcp (CQ60) VREG3 на tps51125 до 8
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 06:10
пойду спать, может чЁ приснится по делу :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:06
ключи поменяйте по 3 В, дохлый верхний полевик такую каку давать может... (ну и нижний тоже).. также сняв дроссель по 3В померьте сопротивление в обе стороны, скорее всего мсп садит по 3м В... можно подать 3В в сторону от шима, и увидеть КЗ (там хватает в обвязке чему садить, по запаху-нагреву-привкусу определите), если не увидите, тогда в обратную сторону рыть надо, и опять таки на полевики ставки!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 16:38
Возможно.., Вы меня не правильно поняли..
по 3V и 5V на выходах все нормально, как на дросселях, так и за ключами нагрузок ( 3.3 Вольта от внешнего БП ест 0.49 А, ключ u66, греется mcp, но не критично, скорее должным образом..)
мосфеты звонил - они в поряде, по мнению мультиметра :)
Вообще это ничего не объясняет, так как проблемы именно с дежурными 3 Вольтами, которые ШИМ выдает с ноги VREG3, формирующиеся внутри самого tps51125..
сейчас поставлю новые мосфеты по 3Вольтам системного напряжения.
даже если к3 было бы, он ведь должен в защиту уходить - первое.
второе - о к3 не может быть и речи, потому как системные напряжения стартуют только после запуска PWBTN, чего не происходит, 8 Вольт возникают сразу после подключения платы к 18 Вольтам..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 16:48
Ваще не понятно, снял дроссель L14 и конденсатор TC13, так же ключ U66 - теперь, при подаче 3Вольт на выход дросселя, цепь жрет 1.7А и аЦЦки греется MCP - WTF?
до снятия конденсатора такого не было..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:02
не, u66 когда стоит - цепь есть 0.13А при подаче на его вход.. если подать 3 Вольта на его выход - есть 0.50А...
видимо MCP колдун? может пора схему просить? или виновник определен уже?
и я все равно не пойму почему дежурка умирает..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:03
... ни туда походу роешь... в сторону 31-го макса смотри
AD+ > 15\100 делитель > D1
С начала начинай
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:06
... слухайте... я мож за последние 15 лет отстал от жизни?
какой дЭбил када в букоремонте чёто мерял на потребляемые амеры?
вы сотовики чтоли?
.... так там от передатчика всё скачет.... нефиг вабще сюда чё равнять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:21
ну я как раз с "сотовых" и пришел к ноутам..
не суть..
чарджер поменял в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:25
расшифруйте "дЭбилу" что это значит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:35
Vdd max8731ae питается от этого самого VREG3 tps51125, чЁ на него ваще смотреть, если проблема с дежуркой?
ф писту, пойду на велике катать, ща мо3г обидится на меня.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:50
заменил tps51125 на rt8205, на VREG3 ничего нет..
ща мульт на место поставлю, проверю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:07
видимо 8205 трупик, полная тишина на нем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:36
поставил еще один tps51125, снял ключ u42 и чарджер max8731ae, подал на плату 8 вольт ( чтоб не убить, этот ШИМ tps последний в донорах), напряжение на VREG3 все равно не менее 5 вольт, и растет, ели поднимать основное до 10 Вольт..
да, кстати.. на VREF напряжение 8.3 Вольт, основное 8.36 Вольт..
я х3, схема включения на плате отличается от типовой в даташите, видимо я заблудился уже.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 05:59
ночью делать нечего было..
Комментарий к файлу: ну что-за зараза может быть виновата?
тут же все так примитивно..
DSC00450.JPG [ 110.73 КБ | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 10:53
скучно Вам по ночам... вообще оно как бы в даташите все есть)
сколько vin на шиме и на верхних мосфетах? какой уровень ref, и что там с енеблами?
з.ы: про мосфеты я не говорил что ни пробитые, и звониться они не будут, но это нихера не значит....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 15:03
схема гуглится за минуту
чё там рисовать :(
http://www.konweer.kiev.ua/smanuals/Hew ... P_CQ50.pdf
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 16:12
немного выше я писал о напряжении VREF при Vin 8.36 V..
En0 через резистор 820кОм на массу подключен.
нашел рабочую плату, сверюсь с ней, отпишу все значения.
мосфеты и ключи заменил все.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 00:01
Check GND on pin 15 and on the thermal pad (25) of the TPS51125.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:01
вчера по запаре на такую же мать заказал mcp67mv-a2 вместо установленного mcp77mv-a2 - плата включается, но инициализации нет, вопрос не задал бы, если бы в схематике на CQ50 не увидел в чипсете mcp67mv-a2, они взаимозаменяемы переделкой биоса или надо обвес редактировать?
