Текущее время: 14 май 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Не работает Lenovo S205
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:45
Глючит плата с разъемами с правого торца нетбука, она соединена с материнской платой двумя шлейфами, один шлейф для 3.5 мини джеков для наушников, другой- широкий для двух usb портов и hdmi кабеля. Проблема: при присоединенном шлейфе ноут не стартует, горит только лампочка питания и лампочка работы от батареи, рычажок вкл\выкл. Wi-Fi работает, на экране ничего нет, до биоса старт не доходит, но при отсоиденении шлейфа всё сразу начинает работать при перезапуске ноута, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Lenovo S205
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:47
а во внутрь разъёмов заглядывали?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:54
Заглядывал, в разъемах посторонних предметов нет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:03
Они не разбиты, нет замыкания контактов на корпус?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:07
Нет, разъемы целы, замыкания на корпус нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:03
DmitrOSSSS На платке кроме разъемов больше ничего нет? Если нет, ищи коротышь, не обязательно на корпус.
