Текущее время: 31 мар 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F7Z Прошу помощи у Гуру!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:16
Всем привет. Проблема такая. Принесли ноут ASUS F7Z. Не включается. Разобрал. Пыли не было. Подключил батарейку и пост карту. На пост показывает 00. Чипы и проц греются. Выключается с кнопки. На внешний моник изображения нет. Подкинуть проц нечем. QL, RM, ZM, QI таких серий нет. Память менял биос шил. Но перед всеми этими манипуляциями, Подключил блок питания. Комп стартанул сам но пост по прежнему 00 пытаюсь выключить с кнопки лампочка питания и индикаторы на посте тухнут и снова загораются. А чипы все также греются. Что за прикол? Не разу не встречал помогите!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z Прошу помощи у Гуру!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:55
На этом асусе основные болячки: проц, север, сокет. Поиском пройдитесь по форуму, были похожие темы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:00
scay81 писал(а):
В Комп стартанул сам но пост по прежнему 00
Распаяйте LPC на мульт...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:15
scay81
если я вас правильно понял и речь о циклическом ребуте, то копайте в сторону севера. но всё же для начала подкиньте другой проц, пропаяйте сокет, есть смысл, думаю, и биос прошить, для успокоения совести. успехов в ремонте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:29
Простите за молчание север ждал долго. Перепаял и не чего не поменялось! Проц подкидывал биос прошил но флешка почему то была пустая! на пост карте 00 ресет горит постоянно а клокер вообще не горит!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:38
Клока не будет если резет зажат. Ищите в сторону резета. Он не после замены севера появился?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 12:25
Нет нет все так и было. А какая микросхема отвечает за ресет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:02
На двух кварцах пощупал осцилом есть какая то генерация а какая именно должна быть не знаю. Юрий подскажите дельный совет. А как ваше отчество?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:35
Просто, без отчества. Генерация должна быть на юге(от батареи RTC) на мульте (кварц с обратной стороны). При включении на сетке , катридере. Смотрите, может какой напруги нет вторичной, вот вам и ресет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:10
Еще один момент. На катушках которые возле проца скачет напряжение от 3.5 до 4.2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:12
и как на осциле генерация должна рисоваться?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:04
А высокое не скачет AC_BAT_SYS? Там 4 кондера аллюминиевых 100х25 на нах посмотреть. Силовые +5VSUS и +3VSUS стабильны?
вот этого не понял :(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 04:11
Добрый день. AC_BAT_SYS нет напряжения, на конденсаторах тоже ноль, Силовые +5VSUS и +3VSUS отсутствует напруга. На мониторе осцила должна же быть видна какая то генерация? Вот и вопрос какой формы?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 05:31
Юрий прошу прощения напряжения есть и они все в норме. Сильно не пинайте. Это мой затуп.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 05:32
А на катушках показывает 0.95
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:05
Если бы AC_BAT_SYS не было , то значит небыло б и дежурки(ключи дежурки запитаны оттуда). На осциле должны увидеть что-то типа сунуса 32.кГц. на юге X201(даже без питани, только от батарейки RTC)
Как бук себя ведет сечас?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:51
На посте по прежнему 00 север греется проц тоже. Сокет прижимал. Результат нулевой. Попробую еще раз север поднять.Сел он у меня вроде хорошо. биос шил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:58
Резет в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:59
А синус на карце есть. залипший по прежнему. горит и все тут даже не мигает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:21
Ищите сначала какой напруги не хватает и PG со всех шимов проверьте. Потом уже чипы снимать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:32
А скажите пожалуйста какие основные проверять надо?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:54
На катушке около севера порядка 14 ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:57
да
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 10:57
Юрий большое спасибо. Это чип видимо бракованный был. Заменил все пошло.! Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:31
Посадите на другой бук, я думаю заработает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:47
Спасибо. Попробую!
